Опыт эксплуатации: Трёхуровневые регуляторы напряжения???
AlekS
Сообщение05.02.2007 01:18    Опыт эксплуатации: Трёхуровневые регуляторы напряжения??? [цитировать]
Здравствуйте автолюбители!!!
В продаже появились трёхуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом, мне как начинающему автолюбителю интересен ваш опыт эксплуатации сабжа.
По описанию очень полезная штуковина, которая имеет три уровня регулировки напряжения 13,6-низкое, 14,2-номинальное, 14,7-высокое. В зимнее время года, когда энергопотребление в автомобиле увеличивается (практически постоянно включённая система отопления, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал), генератор не справляется с зарядом аккумулятора, по крайней мере, у меня (ВАЗ 2112) бортовое напряжение падает ниже 13.6 В, при исправном (новом) штатном регуляторе напряжения. Плачууу
Буду очень признателен, если Вы похвалите или поругаете сабж.
Если споришь с идиотом, будь уверен, что он не делает того же! (с) Коepi.
Сообщение06.02.2007 11:44     [цитировать]
Ссылочка мертва Плачууу
Сообщение06.02.2007 16:37     [цитировать]
Да нет работает у меня ссылка. Но вообщето мне былично хотелось иметь на моем ВАЗ 14,1 и зимой и летом. как нить попробую вернуться к этой трабле - за 1 раз не решилось.
Сообщение06.02.2007 16:42     [цитировать]
Незнаю у меня были 2108, 09, 10, 14, 15 и на них всегда было 13,6 стандартно, и все работало, прада ща Ниссан Максима, у неё 13,7......14,2...... по моему это нормально разве нет?
AlekS
Сообщение06.02.2007 22:05     [цитировать]
Я через инет заказал себе это чудо - трёхуровневый регулятор напряжения Оч хорошо! поставлю, поделюсь впечатлениями.
2Кулибин
13,6 - это минимум, АКБ не получает нормального заряда, а это приведёт к скоропостижной смерти аккумулятора, без дополнительной зарядки ЗУ.
romanovsg
Сообщение07.02.2007 01:45     [цитировать]
Из опыта работы могу поделиться,меньше 13.8 быть не должно даже при полной нагрузке На удивление
Sergei
AlekS
Сообщение27.02.2007 20:20     [цитировать]
Ну, что же первый этап пройден, сегодня получил по почте трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-02!!! Ура
Так как мне перед покупкой не удалось найти в инете инструкцию по эксплуатации, чтобы с ней ознакомиться заранее и тару (коробку) в которой продаётся этот регулятор, что бы знать как она выглядит В поиске, то я восполняю этот пробел, см. вложения. Надеюсь, это кому-то пригодится! Идея!
Коробка от трёхуровнего регулятора напряжения ЗАО "Энергомаш" г. Калуга.
 Размер файла:  72.65 KB
 Просмотрено:  9304 раз(а)
67.3702-02 Трёхуровневый регулятор напряжения (отсканированная инструкция)
 Размер файла:  113.1 KB
AlekS
Сообщение01.03.2007 21:53     [цитировать]
Второй этап
Сегодня поставил трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-02.
Первые впечатления:
- Устанавливать не более 30 минут.
- В среднем положении переключателя (номинальное напряжение) МБК при выключенной нагрузке показывает напряжение 13.8 В, т.е. такое же как штатный регулятор напряжения 57.3702.
- В крайнем правом положении переключателя (высокое напряжение) МБК при выключенной нагрузке показывает напряжение 14.5 В.
Таким образом мы получаем два устройства в одном, если переключатель в среднем положении, то это штатный регулятор, а если он переключён на высокое напряжение, то это уже компактное зарядное устройство, которое позволяет зарядить разряженный аккумулятор. Так же при использовании переключателя в положении высокое напряжение, большая нагрузка, которая возникает в случае использования таких потребителей, как обогрев заднего стекла, обогрев зеркал или обогрев сидений АКБ не страшна!
Плющит и колбасит
Сообщение02.03.2007 01:00     [цитировать]
Ну пусть будет. Зимой может действительно пригодится. А я вот хочу сам доковырять штатное попробовать . Не хочу 14,5, а хочу 14,1 Улыбаюсь
AlekS
Сообщение02.03.2007 08:36     [цитировать]
Да зимой не заменимая штука! Клево 67.3702-02 удобен ещё тем, что вся электроника у него в выносном блоке, который закрепляется вне генератора. Осталось разобраться в электронике основного блока 67.3702-02 и можно тогда заменить трёхпозиционный выключатель переменным резистором, а этот резистор закрепить в салоне автомобиля и тогда выбирай любое напряжение от 13.2 В до 14.7 В. Идея!
саш99
Сообщение11.01.2009 19:12     [цитировать]
Да я себе тоже такой ставил после мучений с родным регулятором.
Езжу уже год пока без проблем.
Только на провод одел защитную гофру.
Привет!
Sergunja
Сообщение17.01.2009 22:35     [цитировать]
AlekS
Сдаётся мне, мил человек, что интерес у тебя не купить это г... а кому-нибудь его впарить.
