АСС подключать через релюшку?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
a20165
Сообщение14.11.2006 22:13    АСС подключать через релюшку? [цитировать]
Подскажите, пожалуйста.
Сигнализация леопард LS 90/10EC, машина инжекторная ВАЗ 2107.
К АСС хочу подключит печку и обогрев стекла.
Это нужно делать через релюшку или можно без неё обойтись?
Сообщение15.11.2006 00:56     [цитировать]
только через реле,а то поплавите всё к чёртовой матери
Сообщение15.11.2006 10:57     [цитировать]
У сигналки выход на АСС силовой.
Реле не нать.
a20165
Сообщение16.11.2006 09:45     [цитировать]
Счет один-один.
Может ещё кто выскажет своё мнение Упс Я конечно понимаю, если поставить релюшку, то точно не сгорит сигнализация. Но как-то в лом ставить релюшку...
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Руслан Ньютон
Сообщение16.11.2006 10:10     [цитировать]
Я тоже считаю что реле ставить нет необходимости.Просто подключить на замке зажигания соответствующий провод.На обогрев стекла есть штатное реле.
Сообщение16.11.2006 10:46     [цитировать]
2 : 1 я проиграл Просто смех и на страруху бывает проруха Упс
Это я ступил,подумал про АСС на замке зажигания,а не в сигналке,коллеги оказались правы Закатил глаза
Руслан Ньютон
Сообщение16.11.2006 11:08     [цитировать]
Вот как бывает!!!
srustik
Сообщение16.11.2006 17:03     [цитировать]
скажите пожалуйста, глупый конечно вопрос, но что такое выход ACC? ...читаю инструкцию к своей A8 и никак не могу догнатьРасстроен
Vladimir141
Сообщение16.11.2006 17:31     [цитировать]
ACC это когда делаеш поворот ключа,и у тебя появляется напряжение на выходе из замка каторое питает магнитолу-прикуриватель и разные потребители ------Зажигание при этом не включено т.е лампочки на панели не горят.По моему 1 ое положение ключа.
Сообщение16.11.2006 19:41     [цитировать]
АСС также появляется при включенном зажигании (отключается при включении стартера, чтоб лишние потребители не просаживали напряжение).
Xpert
Сообщение16.11.2006 21:43     [цитировать]
a20165
Если у сигналки в мануале описан предел по току на данном проводе и у вас суммарное потребление потребителей его не превысит - можно без реле.
a20165
Сообщение17.11.2006 00:36     [цитировать]
Xpert писал(а):
a20165
В инструкции написано только Выход АСС (+) Улыбаюсь
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение17.11.2006 11:00     [цитировать]
Релюхи в блоке на 30\45А
srustik
Сообщение17.11.2006 11:32     [цитировать]
пардон... т.е. АСС - это выход где появится +12вольт при заведении двигателя при помощи сигнализации ?
Xpert
Сообщение17.11.2006 11:33     [цитировать]
Это питание аксессуров - ЭСП, магнитолы...
Страница 1 из 4
