АСС подключать через релюшку?
a20165
Сообщение17.11.2006 13:50     [цитировать]
srustik
Как я понимаю, в моей сингалки через минуту после заводки машины с пульта на АСС должен появится +, на который я хочу повесить печку и обогрев стекла.
Если я не прав, то надеюсь, спецы меня потравят
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение18.11.2006 01:14     [цитировать]
Все правильно Ура
a20165
Сообщение02.01.2008 16:36     [цитировать]
В продолжение темы ещё вопрос.
Сейчас к АСС подключена печка (первая, тихая скорость) и обогрев заднего стекла. Всё это без релюшки подключено.
Если я к АСС подключу ещё три-два "Емели" (обогрев сидений) тоесть ещё 125 ват. АСС потянет? Или нужно релюшку ставить?
Спасибо. С новым годом!
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение02.01.2008 17:15     [цитировать]
Желательно релюшку, че их жалеть Очень счастлив
Сообщение02.01.2008 17:41     [цитировать]
a20165
я типа чего то не могу понять,где у 2107, АСС ,простите может Я не понял вопрос?
Сообщение02.01.2008 17:42     [цитировать]
a20165
СКОЛЬКО ВАТ?????????
Сообщение02.01.2008 17:43     [цитировать]
a20165
a20165 писал(а):
АСС потянет?
КАКОЕ АСС????????7
Сообщение02.01.2008 17:44     [цитировать]
АГА РЕЛЮШКУ НА 40АМПЕр
ну вы блинг даетее
Сообщение02.01.2008 19:06     [цитировать]
Паш, там есть вывод IGN или по другому INT - вот он видимо его и путает, у них принцип работы един!
На счет реле - бесспорно ДА, нужно ставить!!!
Сообщение03.01.2008 15:06     [цитировать]
В.Е.
авто ваз2107 Очень счастлив
bifidak
Сообщение03.01.2008 17:23     [цитировать]
Вывод АСС подключай к проводу, после замка зажигания, 15/2. Ни каких реле не надо, будет работать, и печка(все скорости), и обогрев стекла, и прикуриватель и все от штатной проводки. Клево
a20165
Сообщение03.01.2008 17:39     [цитировать]
павел55 писал(а):
В.Е.
Что вас так рассмешило? Машина, или наличие АСС в этой машине?
ВАЗ 2107 инжектор.
a20165
Сообщение03.01.2008 17:53     [цитировать]
Сейчас у меня печка и обогрев стекла включается спустя минуту после заводки двигателя с пульта.
Разве при такой схеме как Вы предложили тоже будет "Емеля" включатся через одну минуту? И почему тогда реле не надо?
Пока склоняюсь Емелю подключить через реле к АСС.
Но может, будут ещё мнения.
ВАЗ 2107 инжектор.
bifidak
Сообщение03.01.2008 18:43     [цитировать]
Это нормально.
Да, с Емелей лоханулся Упс
Его надо будет включать через реле, а реле будет управлять провод АСС или 15/2 (в зависимости от подключения).
Если включение Емели будет происходить только от провода АСС, то если завести двигатель ключом, Емеля может не работать, все зависит от схемы подключения.
Еще раз повторюсь, я бы подключил бы провод АСС с проводу 15/2, тогда бы осталось подключить Емелю через реле к проводу 15/2 которым бы оно управлялось, ну и дополнительный выключатель Емели (когда он не нужен).
Сообщение03.01.2008 20:23     [цитировать]
Короче, Емелю цепляй через реле на +12 аккумулятора, управляющий от реле ставь на 15 (вот только схемы нет перед глазами, не помню: /1 или /2)! Обязательно от реле до Емели - выключатель и предохранитель! Провод АСС от сиги подключаешь к замку на этот же 15 ... Смотри, чтобы при включенном зажигании ключом на этом выводе замка было +12В, чтобы работала и при ДЗ и при поездке...
Зачем тебе включение печки и Емели через минуту, после запуска?!
Еще один, сейчас пришел в голову, способ подключения:
цепляешь Емелю так же через реле, управляющий на провод, где +12В при включенном зажигании, ставишь так же предохранитель и выключатель. Таким образом Емеля будет работать при обычном запуске через выключатель...
Теперь провод АСС цепляем между выключателем и Емелей. Таким образом Емеля будет работать независимо от положения выключателя, если забыли включить...!
Но, если знаешь схему замыкания замка зажигания, скажу точнее куда что включить!
Страница 2 из 4
