АСС подключать через релюшку?
a20165
Сообщение03.01.2008 21:55     [цитировать]
Regent писал(а):
Зачем тебе включение печки и Емели через минуту, после запуска?!
У меня именно так работает АСС, включается через минуту после дистанционного пуска. Да и по-моему это логично, включать печку после хотя бы минуты работы двигателя.
Склоняюсь пока подключить "Емели" через реле. С замком заморачиваться не буду, не понимаю (не вижу смысла)
Я, правда, стекло и печку подключал как-то через диод. Иначе у меня получалось при включении стекла включалась и печка.
Наверно без диода и в этот раз не обойтись. На месте разберусь.
Спасибо всем кто искренне пытался помочь!
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
bifidak
Сообщение03.01.2008 22:51     [цитировать]
a20165
И никаких диодов, только одно реле, кнопка и предохранитель, для подключения обогрева сиденья.
Сообщение04.01.2008 07:30     [цитировать]
bifidak
Ну что-то у тебя замок зажигание как-то неудачно выглядит, потерял где-то 4-5 проводов...!
А принцип правильный!
понятно, но все же не вижу смысла...
Это правильно!
Естесственно, не обойтись...
Удачи! Если что, обращайся, всегда поможем!!!
SQR
Сообщение04.01.2008 08:42     [цитировать]
bifidak
По этой схеме получается что все надо включать перед уходом. Удобней развязать выход ACC на каждый потребитель релюшкой и и сделать прямое включение в обход кнопки при включении ACC(выход с сигнлки).
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Сообщение04.01.2008 10:48     [цитировать]
a20165
наличие асс на этой машине
a20165
Сообщение04.01.2008 12:52     [цитировать]
Не знаю, мне очень нравится. После дистанционного пуска приходишь, а салон хоть немного, но тёплый. А если учесть что на двигателе ДЕФА стоит, то салон прилично тёплый.
Спасибо, обязательно так и сделаю!
ВАЗ 2107 инжектор.
a20165
Сообщение04.01.2008 13:12     [цитировать]
Да, мне тоже так кажется, что по этой схеме нужно будет всё включать перед уходом. Тогда теряется половина смысла АССа Расстроен
У меня так и сделано сейчас с печкой и стеклом. АСС подведён к каждому потребителю и + штатное включение. www.shelehov.org
bifidak, Спасибо Вам за Ваши труды! Я не умею рисовать схемы кампом. Ещё раз спасибо!
ВАЗ 2107 инжектор.
Последний раз редактировалось: a20165 (24.01.2012 11:20), всего редактировалось 1 раз
a20165
Сообщение04.01.2008 13:29     [цитировать]
павел55 писал(а):
a20165
Да, это очень смешно.
Я купил эту не самую дешевую сигнализацию, потому что у неё есть дистанционный запуск двигателя. А не для того чтобы лучше охранять машину.
Ну и если даже чтобы для лучшей охраны машины. Что тут плохого? Мая машина, что хочу то покупаю. На лучшую машину денег не хватило, уж извините.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение04.01.2008 13:37     [цитировать]
a20165
да ладно не сердись,просто обычно не ставят ни 2зажиг,ни асс ,на 2107
к сведению, это одна из дешевых сиг
Сообщение04.01.2008 15:19     [цитировать]
a20165
Я имел ввиду - не вижу смысла в минутной задержке...!
borisl
Сообщение04.01.2008 17:52     [цитировать]
павел55 писал(а):
a20165
АСС не на машине, а в сиге.
Сообщение04.01.2008 18:04     [цитировать]
borisl
Да он понял, просто жжет...
Сообщение04.01.2008 18:07     [цитировать]
borisl
да понял я ,что в сиге
вопрос в другом куда его чеплять,если только как тут уже говорили на прямую к кнопкам,и то смысла невижу ,если цеплять то почему асс,а не 2 зажигание???
короче бред какой то
Сообщение04.01.2008 18:15     [цитировать]
Да ладно тебе, Паш, не бери в голову...
bifidak
Сообщение04.01.2008 20:24     [цитировать]
Regent писал(а):
bifidak
Ну мы же, здесь, не замок зажигания изучаем, а только цепи включения вентилятора отопителя и обогрева стекла. Улыбаюсь
SQR писал(а):
bifidak
А также автоматизировать кран отопителя и регулятор направления воздуха. А то ведь можно забыть включить воздух погорячее. И это все на ВАЗе, да и нетолько. Подмигивающий
павел55 писал(а):
borisl
По-моему у него нет выхода «Зажигание 2».
И вопрос: а чем отличается выход «Зажигание 2» и выход АСС? (силовой, не силовой – несчитается) Улыбаюсь
По-моему ничем, кроме задержки включения выхода АСС, после запуска двигателя.
Сигнал одинаково появляется при повороте ключа зажигания и одинаково пропадает при работе стартера. Подмигивающий
Страница 3 из 4
