Хочу сам поставить сигнализацию. Этапы установки?
Bobroff
Сообщение13.11.2006 01:10    Хочу сам поставить сигнализацию. Этапы установки? [цитировать]
Здравствуйте. Машина - Mitsubishi Galant 2002 USA. Сигнализация - Tomahawk TW-7010. С "руками" всё в порядке. Напишите, пожалуйста, основные этапы установки этой сигнализации и возможные проблемы.
Заранее, спасибо...
Сообщение13.11.2006 01:25     [цитировать]
читайте для начала http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4472&sid=d4ab4f6838012788cfbb83e95e3d44df
Bobroff
Сообщение13.11.2006 01:55     [цитировать]
Прочитал. Вопрос следующий: где найти распайку на машину?
Сообщение13.11.2006 01:59     [цитировать]
в сервис центрах или салонах Mitsubishi либо autoelectric.ru но что то мне подсказывает ,что не найти вам электросхем,если бы у меня были,поделился,но к сожалению у меня нет Не знаю
Bobroff
Сообщение13.11.2006 11:55     [цитировать]
Нашел только вот это: http://autoelectric.ru/auto/mitsubishi/galant/galant97.htm По-моему не густо.
Сообщение13.11.2006 12:10     [цитировать]
Bobroff писал(а):
По-моему не густо.
Значит берем и прозваниваем провода. Как правило все находится. Улыбаюсь
Bobroff
Сообщение13.11.2006 12:37     [цитировать]
Кто-нибудь напишет основные этапы установки?
Комплектация сигнализации следующая:
- центральный блок управления с полным комплектом для установки,
- брелок-пейджер дистанционного управления с ЖК-дисплеем и увеличенным до 1200 м радиусом действия (зависит от внешних условий),
- брелок дистанционного управления,
- двухуровневый датчик удара,
- модуль связи,
- светодиод для индикации режимов работы,
- кнопка включения режима Anti-Hi-Jack,
- концевик капота/багажника,
- инструкция по установке и пользователя на русском языке.
Что такое и куда это подключать:
1. кнопка включения режима Anti-Hi-Jack?
2. концевик капота/багажника?
Сообщение13.11.2006 12:50     [цитировать]
Что именно написать????? Я в шоке
1Разобрать машину
2Прозвонить провода
3Увязать жгуты
4Закрепить блок
5Подключить провода
6Проверить работоспособность
Сообщение13.11.2006 12:53     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ Добавлю пункт 7-Собрать машину Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение13.11.2006 13:09     [цитировать]
Прикольно!!! Ура
Bobroff
1Разобрать машину
2Прозвонить провода
3Увязать жгуты
4Закрепить блок
5Подключить провода
Я правильно понимаю, что установка сигнализации не предполагает протягивание конкактов к дверям, багажнику и т.п.?
Сообщение13.11.2006 13:17     [цитировать]
Иногда можно обойтись например, если информация об открытом багажнике выводится на приборку, то можно подключится в пороге или на приборке. Управление ц.з. тоже часто можно найти в пороге или под торпедой.
Bobroff
Сообщение13.11.2006 13:21     [цитировать]
Т.е., если на торпеде этого нет, то надо провода тянуть?
Сообщение13.11.2006 16:00     [цитировать]
Лёша,что у тя с лиццом? ты какой то помятый?
а по сабжу смиялссо...
Bobroff
Сообщение13.11.2006 16:29     [цитировать]
Слышал, что могут быть проблемы, если какой-то блок управляется не плюсом/минусом, а уровнем или импульсом?
