Хочу сам поставить сигнализацию. Этапы установки?
На страницу Пред.  1, 2
avtoboom
Сообщение13.11.2006 21:13    Mitsubishi Galant 2002 [цитировать]
12 VOLT CONSTANT BLUE/YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLACK/YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLUE/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 BLUE/BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
KEYSENSE BLUE/RED (-) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) GREEN/WHITE (+) @ FUSEBOX
POWER LOCK PURPLE (TYPE B) @ EITHER KICK PANEL, See NOTE *1
POWER UNLOCK LIGHT GREEN/RED (TYPE B) @ EITHER KICK PANEL, See NOTE *1
LOCK MOTOR WIRE BLUE/RED (+) IN DRIVERS KICK PANEL
DOOR TRIGGER GREEN/ORANGE (-) @ TOP FRONT OF FUSEBOX
DOMELIGHT SUPERVISION USE DOOR TRIGGER
TRUNK RELEASE GREEN/WHITE (+) IN DRIVERS SIDE KICK PANEL, HARNESS TO REAR OF VEHICLE.
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN LIGHT GREEN (-) @ STEERING COLUMN HARNESS
TACH WHITE, See NOTE *2 INSTUMENT CLUSTER or DISTRIBUTOR
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE GREEN (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM RED (-), See NOTE *3 IN DRIVERS SIDE KICK PANEL
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
Vladimir141
Сообщение13.11.2006 21:25     [цитировать]
Ой извини конечно!Тады лучше сам не лезь,отдай людям денюжку пусть правильно поставят тебе сигналку и машина целее будет.А концевик капота ето такая штучка (идет в комплекте) как кнопочка с резьбой и гайками прикручиваеться где нибудь под капотом и потом когда капот закрываеться он на нее нажимает и сигнал поступает ,что капот закрыт.Вот
vovik8
Сообщение13.11.2006 22:22     [цитировать]
Да-а-а, Тяжело будет Вам самому поставить.
Уровень в Вашем понимании это что, чем отличается положительный уровень от нулевого, импульсы бывают положительные, а бывают отрицательныые. Например при выключенной аварийке на проводах лампочек правого и левого борта сидит нулевой потенциал, это потому что минус подтягивается через спираль самой лампочки. При включении аварийки от на эти провода подается импульсы положительного напряжения. Причем при нажатии аварийки объединяются в кнопке правый и левый борт, хотя на самом деле они не объденены. Сигнализация может иметь два выхода на аварийную сигнализацию или один но развязанный диодной парой. Аналогично бывает с сигналом габаритов. Это самая простая цепь подключения, ну может кроме дополнительно установленной кнопки капота.
Офигевший А я уже устал кнопки давить.
А еще представляете будет здорово если устроим бесплатный ликбез по установке. Классно будет, все сами начнут устанавливать сигналки.
Тогда половина профи сервисменов подасться в угонщики, уж они то и так знают как что рабаотет и где стоит, тем более это будет слизываться всеми.
А другая половина будет зарабатывать не слабые деньги на ремонте пожженой горе-установщиками автомобильной электроники.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение13.11.2006 22:49     [цитировать]
Согласен!!!
Согласен!!!
Вам кстати выложили полное инфо, пользуйтесь Улыбаюсь
Не всегда люди на это идут Улыбаюсь
Извиняюсь за возможный сарказм Расстроен
Удачи!
Xpert
Сообщение13.11.2006 23:11     [цитировать]
Мда.
Попробовать поставить конечно можно. (Один раз Улыбаюсь ) Но если никогда никакого допоборудования по части электрики в авто не ставили (обязательно с успешным исходом), то братся и не стоит. Втыкание кофеварок в прикуриватель сюда не входит.
Проще заработать денег тем, что вы хорошо знаете и доверить установку сигнализации профессионалам.
К остальным ораторам, говорящим о том что от затеи вам лучше отказаться - присоединяюсь.
Сообщение13.11.2006 23:18     [цитировать]
serge-singer Побухал немного на день милиции, имею право Очень счастлив
Сообщение13.11.2006 23:32     [цитировать]
а ты милисионер? Я в шоке
а я вот что то тоже как то лицом грусен ,помелье панимашь ли Очень счастлив
АЛКАШИ НА ФОРУМЕ Просто смех
v.zh
Сообщение15.11.2006 09:18     [цитировать]
Откройте инструкцию по установке и не спеша ставьте.
Местные "спецы" всех пугают, что без знаний в области специальной теории относительности в машине болт отвернуть нельзя, а если вас разбудили в 2 часа ночи и вы не отбарабанили 2-й закон Киргофа. то лучше капот не открывать.
P.S Посмотрите в интернете комиксы по установке.
Сообщение15.11.2006 11:07     [цитировать]
Ни кто ни кого не пугает!!!!!!!
Просто делать аборт по телефону сложно.
Если у человека есть конкретный вопрос что, куда и как, а не "этапы установки", то ИмХо все бы откликнулись.
А так не вскрывая машины и ни чего не прозвонив Упс .....
Если расписать по всем проводам, что и куда, то на кой тогда надо устновочный центр?
Если охота самому, то пожалуйста поможем!
Только надо понять, что именно ты сам делаешь в машине, а не тупо соединить по цветам!
В противном случае даже не будешь знать, что где искать в случае чего Плачууу
Xpert
Сообщение16.11.2006 21:38     [цитировать]
v.zh
Кто кого пугает? Никто и никого. Просто с таким уровнем понимания вопроса - когда человек ничего не понимает в схеме (из нее эелементарно + и - на блок не убраны) лучше не рисковать.
А условия при которых можно ставить самому вот по ссылке
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4472&sid=
По вашему тут хоть 1 пункт лишний?
Страница 2 из 2
