ВНИМАНИЕ!!! Для тех кто 1 раз самостоятельно....
clip
Сообщение07.05.2007 20:18     [цитировать]
ну ну ,закон и Кирхгофа и Ома
в принципе - да, потому как внимательно прочитать инструкцию, немного подумать и по подробной схеме (покажите схему, где слаботочка напрямую идет на привод, а?) - доступно подавляющему большинству автовладельцев.
Ну и вообще, о чем спор-то? Ну не умеем мы тут все, и ладно, будем жечь ULN пачками. Так вам же хлеб... Или Вы, serge-singer, те 700 в месяц (...) забесплатно ремонтировали?
Кстати, не подскажете, в каком учебном заведении на монтажника автосигнализаций учились? Какие сертификаты имеете? Подмигивающий Ладно, вопрос риторический...
Сообщение07.05.2007 22:04     [цитировать]
Как об стену Как об стену Как об стену
На ремонт автосигнало не учился,учился на ремонт БРЭА .
Про ULNку я вас поправил,но вы полезли на рожон,оказались не правы и теперь пытаетесь реабилитироваться.
Mне такой хлеб микрухи менять совсем не нужен ,не стоит он потраченного времени на замену детали ,это про замену ULN.
Всё по теме ULN закончили.
И вообще мне надоел этот бессмысленный разговор, тут не флуд форум,тут положено оставлять отзывы и мнения а не спорить,и если уж что то сказать,то без ляпов,а если и были они,то согласиться с поправившим,вам не только я сказал что вы немного ошиблись,и тут вы не хотите согласиться. Последущие сообщения не являющимися непосредственно общими отзывами и мнениями буду удалять.
Тема закрыта
clip
Сообщение07.05.2007 23:25     [цитировать]
Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Установка автосигнализаций - проблемы и неисправности
приехали...No comments... Детский сад...
Удаляй, вместе с моим аккаунтом. А, власти не хватает...Ну admin поможет.
Три года опыта Плющит и колбасит Когда нибудь поймешь))
Сообщение08.05.2007 09:42     [цитировать]
Тут ,это в этом топике,а не в форуме.
Власти достаточно. Не я развёл детский сад, а тот кто был не прав,не хочет с этим согласиться и переходит на личности за неимением вариантов паррирования.
Сообщение08.05.2007 13:13     [цитировать]
А чего есть институты, которые обучают установке сигналок? Не знаю Чегот я таких ненаю. Не знаю
А если Вы по бумажкам сначала смотрите, потом доверяете людям, то мне Вас реально жалко.
Не стоит приходить в "чужой монастырь" и с первых сообщений начинать наезжать и спорить с людьми, которых незнаете и никогда не общались.
Будьте проще и люди к Вам потянуться. Клево
Сообщение08.05.2007 14:44     [цитировать]
Друзья
Aron
Сообщение21.05.2007 22:08     [цитировать]
Товарищи, а не кажется ли вам, что проистекший тут высоконаучный разговор мало вяжется с темой (для тех, кто первый раз...)?
Абсолютно согласен, что ситуации бывают разные и иногда самому городить огороды не стоит... но вполне возможны и ситуации, когда самоделкин справиться. Особенно, если ему каких советов дать... И судя по теме, это можно было бы сделать тут.
Например, у меня есть пара, видимо, абсолютно ламерских вопросов Упс И дело не в том, что денег жалко на установку, - не жалко. Жалко времени своего и мастеров. Профессионалу в любой области (не только в установке сигналок) приятно замутить что-нибудь эдакое Плющит и колбасит а не возиться с моей дешевой машиной с дешевой сигналкой...
Вобщем, не бейте ногами Как об стену а дайте пару доходчивых советов. Инструкция по установке есть, но уж больно она не "для тех, кто 1 раз..."
Есть сигналка Мангуст AMG-750/1, на ней "выход на сирену" (коричневый) 1 штука. А сирена (отдельная) автономная с 4 "входами": я так понял пара (подписаны + и - Power) - к аккумулятору машины, вторая пара (подписаны "+ Trigger" и "- Trigger") - к сигналке. Но на сигналке 1 выход (+2А)... "- Trigger" на "массу" машины пойдет?
Машина, кстати, ВАЗ-2104...
Второй вопрос Плачууу Куда, как и чего надо подключать, что бы сигналка реагировала на открывание дверей? Был совет подключить к освещению салона...
С уважением, Aron
Сообщение21.05.2007 22:38     [цитировать]
Используется только один вход:или "+Trigger" или "-Trigger".Если последний посадить на массу сирена будет кричать непрерывно.Коричневый провод от сиги на "+Trigger"."-Trigger" не подключается никуда.
В 4-ке вход дверей цепляю на лампу салона.
Aron
Сообщение21.05.2007 23:51     [цитировать]
Спасибо, pisto. С сиреной понял.
С лампами салона не совсем понял.
От какого провода в машине надо сделать "отвод" на сигу (и на какой ее вход)?
Можно ли от провода, который идет к лампам салона от "выключателя плафонов на стойках передних/задних дверей" (т.е. это как бы "концевик двери" и есть) на вход сиги "концевик двери -" (зеленый).
Или как-то иначе?
С уважением, Aron
Сообщение22.05.2007 07:45     [цитировать]
В 4-ке все концевики связяны м\у собой и лампой салона.Провод ,если память не изменяет,белый с черной полосой и подключение к нему вроде за щитком(не помню точно).Или тянется провод от сиги также за щитком,в отверстие на левой передней стойке ,далее вниз внутри самой стойки,к концевику переднему левому.(здесь же тянется провод от привода.)
Вход сиги вы указали тот ,что надо.
Сообщение22.05.2007 16:19     [цитировать]
причём к белому с чёрной полосой проводу цепляется (отрицательный триггер дверей) с сигнализации
Aron
Сообщение23.05.2007 02:22     [цитировать]
О, уважаемый serge-singer, круто добавил Офигевший
Я так понимаю, что "отрицательный триггер дверей" и "вход концевика двери -" (так в инструкции от сиги обозначено) одно и тоже.
Бело-черный провод действительно от "концевиков" к плафонам идет. Вполне удобно к "концевику" передней пассажирской двери прицепить и провод на сигу.
И еще вопросец: у сиги "выход на фонари" 2 штуки. Я так понимаю, если к поворотникам подключаться, то один выход на левые, второй на правые пойдет. А, если на габариты, то можно только от одного "выхода на фонари" можно подключаться?
Подключаться лучше в монтажном блоке или где-нибудь у переключателя поворота или реле-прерывателя аварийной сигнализации?
С уважением, Aron
Сообщение23.05.2007 12:07     [цитировать]
Aron
круто не круто,добавил как есть...
если на габариты,1 достаточно,но я всегда на поворотники подключаю.
и подключаю рядом с разъёмом за приборкой
Aron
Сообщение23.05.2007 13:10     [цитировать]
Во, класс! Спасибо Ура Рисуночек именно то, что надо.
С уважением, Aron
Сообщение23.05.2007 14:20     [цитировать]
пжлст
Страница 3 из 6
