Установка сигналки с нуля
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение30.07.2006 20:06     [цитировать]
Copernic
нет ,просто может упасть на 20-30 % но не в каждой авто ,не парься,у тя может не упасть
Copernic
Сообщение02.08.2006 22:24     [цитировать]
Есть глупая наверно идея спрятать ПЕЙДЖЕР в мягкую игрушку пусть болтается под стеклом.. Или это БРЕД Очень счастлив
Matrox
Сообщение03.08.2006 00:48     [цитировать]
Тогда уж в подголовник кресла. там препятствий радиосигналу меньше, и провода со временем не перегнутся.
керинский
Сообщение21.10.2009 06:06     [цитировать]
ПАША КИЕВ
где схемы? Злобный
P.S. Просто смех
leshiy2
Сообщение21.10.2009 11:08     [цитировать]
Схема 21074-20 ни чем не отличается от обычной 2107. В неё лишь добавлена схема жгута от контроллера (ЭБУ) до датчиков и исполнительных механизмов управляющих двигателем, с основной схемой она связана только питанием. В инете присутствует схема впрыска на 21047, что есть одно и тоже. Подмигивающий
Олег кз
Сообщение21.10.2009 16:45     [цитировать]
Схемы не схемы, полюбому нужна голова и знания в авторэлектроннике, логически подумав покалякав в тетради посоветавшись с людьми, можно и без книжки установить любую сигу на любой авто, я думаю так лучше развивается мышление по работе всего авто и легче в дальнейшем устанавливать. Занимаюсь 5 лет этим делом, по книге ни разу не ставил, и не собираюсь библиотеку собирать. Просто каждую машинку в тетради пишу, в начале с одной помучался потом вперед по конвееру.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение21.10.2009 21:54     [цитировать]
Ну ничего себе, про бедную семёрку столько тёрок!!! Обычно скидываю панель приборов и там абсолютно всё есть! 10минут если, не знаючи, с прозвонкой - и усё... Главное-логика. Где повороты? - на жгуте подрулевика. Где зажигание и стартер? - на жгуте замка зажигания. Где силовые плюс и минус? - на реле зажигания. Где концевики?- на бело/чёрном от водительского(он тоже слева под накладкой выходит из стойки).И так веэде... на любом практически авто... Не знаю
Evgenich
Сообщение18.11.2009 21:23     [цитировать]
Если память не изменяет , то общая схема такая же как и на обычной
2107.( по кузову ) Разница в проводах для двигателя. А так 07 она и есть 07. Купите схему 2107 кабюраторную и все ваши проблеммы решены. Улыбаюсь
Сообщение19.11.2009 23:31     [цитировать]
Не совсем... На карбовой реле зажигания отвечает за Собственно Зажигание в т.ч. и искру на свечах, а в инжекторной - только за печку. Питание мозгов происходит от замка вторым из сдвоенных проводов.
sliper23
Сообщение30.06.2011 10:59     [цитировать]
Подскажите пожайлуста в 2107 последних выпусков Ц.З . полноценный или экономят на водительской двери , надо ли доустанавливать активатор в водительскую дверь
Сообщение30.06.2011 13:48     [цитировать]
Попадалась без активатора Улыбаюсь
Сообщение30.06.2011 21:49     [цитировать]
Вот ни разу не видел 2107 с штатным ц.з.,неужели такие бывают?
slavon
Сообщение04.07.2011 19:34     [цитировать]
Сам не видел! Я в шоке Может про 2170 вопрос,а не про 2107??
slavon
Сообщение04.07.2011 19:35     [цитировать]
Уж все 4(или 5 даже) придётся!
Страница 3 из 3
