Управление defentime
На страницу 1, 2, 3  След.
Eagle_Man
Сообщение29.11.2005 10:03    Управление defentime [цитировать]
Здравствуйте.
Есть иммо GreenBux C.
Есть defen.time электромеханический.
Как сделать так, чтобы этот иммо управлял открытием/закрытием defentime?
Сообщение29.11.2005 12:01     [цитировать]
GreenBux C- для этого не предназначен Расстроен .
Как вариант можно использовать контроллер от ЦЗ, а сигнал на него брать от блокировки иммо.
Eagle_Man
Сообщение29.11.2005 12:10     [цитировать]
Во блин. А другой вариант есть? Например с использованием дополнительных реле? Или еще какой-нибудь?
Сообщение29.11.2005 12:12     [цитировать]
Доп реле не дадут импульса в 1 сек. Нужен контроллер.
Eagle_Man
Сообщение29.11.2005 12:23     [цитировать]
А есть электрическая принципиальная схема такого контроллера?
Сообщение29.11.2005 14:40     [цитировать]
У меня нет Расстроен .
Eagle_Man
Сообщение30.11.2005 07:25     [цитировать]
Поподробней пожалуйста.
Вчера поковырялся с замком и что заметил: если например при открытии замка импульс окажется меньше положенного, то получается, что при последующем поступлении импульса на закрытие двигатель работает (типа все нормально) а сам штырек запорный остается на месте. Закрывается он только после того, как будет подан сначала еще один импульс на открытие и только потом на закрытие.
И что получается, что в какой-нибудь нехороший день он у меня не закроется?
Сообщение30.11.2005 11:56     [цитировать]
В замке моторчик должен отработать полный цикл, чтобы червяк полностью прокрутился и перещелкнулся. Если импульс короткий этого может не получится.
При снятии с охраны ИММО его внутренние реле замыкаются, сответственно появляется плюс на выходе.
Контроллеры ЦЗ работают, как правило, по минусу поэтому надо инвертировать с помощью реле.
Для закрытия, как вариант, можно использовать импульс с выхода замков сигналки.
Eagle_Man
Сообщение30.11.2005 13:27     [цитировать]
Силовой выход на замки в сигналке mongoose tt потянет одновременное подключение 4 приводов дверей + привод замка капота? Или необходимо поставить промежуточное реле? Контроллер ЦЗ без разницы какой ставить? У них у всех одинаковый импульс по продолжительности на выходе или разный, если разный, то он как-нибудь регулируется?
Кстати у меня на этом мангусте светодиод подох. Не подскажете какой там должен быть или хотя бы с какими параметрами диод поставить.
А когда этот иммо на охрану ставится у него сирена хотя бы раз пиликает? Если так, то наверное можно попробовать для закрытия использовать именно этот импульс?
Ratebar
Сообщение30.11.2005 16:16    Управление от иммо Artilect [цитировать]
Вопрос специалистам AutoSet.ru:
Достаточно распространена связка иммобилайзер Artillect secret2 + замок капота Defen time.
Почему то не встречал упоминаний об использовании иммо Artillect mirage http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1597/.
Судя по описанию он отличается только использованием вместо контактной таблетки трансподерной метки.
Есть ли у вас опыт установки (эксплуатации) указанного иммо? Как он в сравнении Artillect secret2 и GT25?
Сообщение30.11.2005 17:10     [цитировать]
Если ставить контроллер то замок капота будет работать от него. Сигналку он не нагрузит.
Длительность импульса у всех должна быть1 сек., если он предназначен для эл замков.
К стати можно одним реле которое будет подключено к блоктровке управлять и открытием, и закрытием!
Свтодиод напряжение 2,5-3 в.
Точно не скажу Расстроен .
Sergdon
Сообщение01.12.2005 00:19     [цитировать]
А можно подробнее про такое подключение?
Сообщение01.12.2005 12:03     [цитировать]
Sergdon
Обмотку реле на выход блокировки.
Контакты:
общий -на массу
НЗ - на вход запирания
НО- вход отпирания
Eagle_Man
Сообщение02.12.2005 08:14     [цитировать]
Куда в 2109 лучше расположить блок управления defentime?
Статью меритековскую о том, что скрытно и недоступно и т.п. я читал.
Трос оставлю под капотом.
Куда в 2109 под капотом установить иммо?
Может у вас есть размеры сколько и откуда отступать в капоте и в планке над радиатором, чтобы просверлить дырки и установить мех. часть замка?
Буду благодарен.
Сообщение02.12.2005 12:14     [цитировать]
Запорный механизм ставим возле штатного концевика. Привод на левый подкрылок. Резервный трос в салон в стойку...
Вобщем надо проявить слесарную смекал Очень счастлив Подмигивающий .ку
Страница 1 из 3
