Проблема с Mongoose EMS 1.9, программирование и VG-63
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
KYT
Сообщение16.10.2005 17:44    Проблема с Mongoose EMS 1.9, программирование и VG-63 [цитировать]
Доброго времени суток! Брал у вас в магазине на Новых Черемушках данные изделия. Вопрос??? не получается войти в режим программирования функций сигнализации и не работает как доп датчик VG-63. Получилось войти только в режим записи брелков. Датчик сам по себе рабочий, проверял, но при подсоединении к блоку отказывается работать. Просмотрел весь форум, но вразумительного ответа так и не нашел. Не могли бы вы описать точную процедуру входа в режим программирования и какое именно сопротивление перепаять в блоке для правильной работы обьемного датчика (желательно схема или маркировка сопротивления) . Думаю не я один озадачен этим вопросом, поэтому было бы не плохо ваш обширный ответ поместить затем в FAQ либо добавить в инструкцию. Заранее огромное спасибо.
Хочу все знать...
v.zh
Сообщение17.10.2005 08:27     [цитировать]
Та же проблема с М 1.7 - не работает датчик объёма.
Ответа жду от спецов неделю.
Сообщение17.10.2005 13:15     [цитировать]
Сопротивление стоит на плате за разъемами, розового цвета 0,25 Вт, номинал 620 Ом. Через него проходит минус питания датчиков. Менять его нужно на 6-10 Ом.
Програмирование!
Надо войти в програмирование брелков, проделать всю процедуру.
Потом сразу же выкл и вкл зажигание и переходить дальше к програмированию установочному или пользователя.
v.zh
Сообщение17.10.2005 15:55     [цитировать]
Спасибо за разъяснение
KYT
Сообщение17.10.2005 19:23     [цитировать]
Спасибо огромное за полный ответ, буду пробовать...
Хочу все знать...
Ptaha
Сообщение20.10.2005 11:45     [цитировать]
Привет.Прошу помощи.Установил сигнализацию Мангуст 1.9.Все работает кроме автозапуска. Нет разрешения на автозапуск т.е. при выключении зажигания двигатель глохнет.Нет поддержки зажигания. Ручник затянут провода все нормально.Концевики так же проверено. В чем дело.Помогите.
Сообщение20.10.2005 12:39     [цитировать]
Какая машина, контроль двигателя куда подключен ?
Ptaha
Сообщение20.10.2005 12:50     [цитировать]
Машина Волга 105. контроль двигателя подключал на датчик масла и на генератор пробовал.
Сообщение20.10.2005 13:05     [цитировать]
Можно взять и по тахометру. Где именно подключались по генератоу и маслу?
Nikolay
Сообщение20.10.2005 13:27     [цитировать]
Здравствуйте! У меня тоже проблема с запуском двигателя на ЕМС 1.9
с брелка двигатель не заводится и глохнет при выключении зажиганиия. Режим установки контроля дистанционного запуска не работает количество сигналов серены по второй цыфре равно 4 и до 5 ни как не доходит провод подключен к генератору (по маслу тоже пробовали) где провод тахометра не извесно. Машина TOYOTA CORONA. Мастера разводят руками многие функции программирования по 2-й цифре более 4-х нажатий не реагируют. Надеюсь вы меня спасете дельным советом т.к. слать ее по почте на проверку в сервис особого желания нет хочется надеятся что она исправни и причина в неправильных дествиях установщиков сигналки или некачественном переводе инструкции.
Ptaha
Сообщение20.10.2005 14:30     [цитировать]
подключался на генераторе к выходу на лампочку, и на аварийный датчик масла
Сообщение20.10.2005 17:08     [цитировать]
То Nikolay
Вы все проделываете для входа в програмирование, как в мануале?
Сначала надо в програмирование брелков, а потом тут же переходить к програмированию!
Сигнал надо брать с приборки подключаясь между лампочкой и диодом.
Если все запрограмировано верно и определение запуска проходит успешно, то должно проходить и резервирование.
При запуске с брелка, после нажатия кнопки "М" сирена должна 1 раз крякнуть. Только потом надо нажимать кн.№1.
Matrox
Сообщение20.10.2005 17:28     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
...Вы все проделываете для входа в програмирование, как в мануале? Сначала надо в програмирование брелков, а потом тут же переходить к програмированию!
Я тоже в свое время на эти грабли наступил.
Очень счастлив
Nikolay
Сообщение21.10.2005 01:24     [цитировать]
Очень счастлив
устуновку проводили в мастерской выполняли все операции согласно инструкции после нажатия кн. =м= она крякает нажимаем 1 и опять крякает, горит на брелоке IGN, а старта нет!
Сообщение21.10.2005 11:30     [цитировать]
Значит зажигание включает? Как подключен стартер? У Вас возможно две цепи стартера.
Страница 1 из 4
