Проблема с Mongoose EMS 1.9, программирование и VG-63
Matrox
Сообщение17.04.2006 16:01     [цитировать]
На мой взгляд - лучше не стоит.
Поверхность CD диска может сильно искажать "картинку".
Хотя, может я и не прав...
Может с изнаночной стороны крышки этого бокса?
Strelok
Сообщение25.04.2006 17:13     [цитировать]
Прошу прощения, а замена сопротивления не вызовет прекращение гарантийных обязательств? Ведь один из винтов заклеен голограммой, да и самостоятельная пайка является внесением изменений в конструкцию. Так как с этим быть?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение26.04.2006 09:36     [цитировать]
Strelok
Если сделаете аккуратно, то все будет работать и с гарантией разберемся.
Strelok
Сообщение26.04.2006 11:03     [цитировать]
Спасибо за оперативный ответ. Сделаю аккуратноУлыбаюсь
Strelok
Сообщение02.05.2006 20:30     [цитировать]
Да, и еще один вопрос, точнее его повторение. Сегодня открыл блок - там стоит сопростивления 2,5 ом. Вы ранее писали, что должно быть 620. Это как? Я правильно понял, что если его поменять на 10 ом (то, что в данный момент имеется под рукой), то все будет работать просто замечательно?
Сообщение03.05.2006 09:46     [цитировать]
Если стоит 2,5 Ом то все в порядке менять не надо.
Проверяйте сами датчики.
korsan
Сообщение23.06.2006 09:27     [цитировать]
а нельзя ли на этой сигнализации сделать так, чтоб после дистанционного запуска, я снял с охраны, открыл дверь а двиг при этом не глушился и вставя ключ в замок зажигания не крутил стартер а сразу поехал?
Сообщение23.06.2006 11:20     [цитировать]
В мануале все написано четко. По другому ни как Плачууу .
kirikou
Сообщение24.10.2006 22:10    Проблема с автозапуском Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Купил EMS 1.9 и есть проблема с автозапуском. Просмотрел форум похожие темы есть но того что мне нужно нет. Запрограмировал все как нужно, сигнал взял с генератора(при выключенном зажигании +12в когда включаю зажигание +12в завожу авто напряжение падает до нуля). Авто БМВ 520 Е34 откуда можно взять тахометрический сигнал? В ней 6 катушек зажигания.
Резервацию не проходит. Затягиваю ручник вытаскиваю ключ зажигания машина глохнет и на брелоке при этом не отображается потдержки зажигания. Попробовал поставить машину под охрану при включенном двигателе тоже ничего не вышло(двери закрыты, двигатель работает затягиваю ручник, открываю дверь нажимаю кнопку 2 включается сирена, вместо одного короткого сигнала, высвечивается потдержка зажигания и открытие дверей и брелок не реагирует ни на одну кнопку до тех пор пока не вытащишь ключ из замка зажигания. После этого двигатель глохнет и надпись о потдержке зажигания исчезает. Помогите плиз советом как решить проблему.
Rino
Сообщение25.10.2006 05:45    Re: Проблема с автозапуском Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
наверное можно с тахометра и взять
kirikou
Сообщение30.10.2006 01:00     [цитировать]
А откуда именно с тахометра? куда подключиться там все мудренно не так как в других марках авто
Сообщение30.10.2006 11:03     [цитировать]
Это не та точка. Надо на самой приборке брать, между лампой и диодом. А Вы взяли после диода.
Beast
Сообщение07.05.2007 12:16    Re: Проблема с автозапуском Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
а вот если коробка автомат, то резервация вроде не нужна, так у меня вабще автозапуск никак не работает Злобный
Rino
Сообщение10.05.2007 10:42     [цитировать]
уважаемые подскажите какой брелок-простой (двукнопочный без обратной связи) подойдет к этой сигнализации?
Сообщение10.05.2007 11:47     [цитировать]
Rino
Подойдет любой от Монгуста.
Страница 3 из 4
