Проблема с Mongoose EMS 1.9, программирование и VG-63
Nikolay
Сообщение21.10.2005 14:41     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Значит зажигание включает? Как подключен стартер? У Вас возможно две цепи стартера.
Притащил я сегодня спеца с 10-ти летним стажем он всё проверил провод контроля дистанционного запуска подключили к тахометру обучили её, а толку нет вывод бал однозначный не исправна! Я сам из Владивостока сигналку мне привезли 17-го числа из Москвы. Как её вернуть обратно? У меня есть еще один человек кеоторый поедет в Москву в середине ноября хочу попросить сдать её туда где взял!
Сообщение21.10.2005 14:54     [цитировать]
Пусть привозит блок и брелки. Куда приезжать написано в гарантийном талоне. Мы ее проверим, если неисправна заменим.
Molotock
Сообщение04.02.2006 16:02     [цитировать]
Ребята, выручайте!
Сигналка Mongoose EMS 1.9
Не читал форумы про её проблемы...
Сам имею огромный опыт по установке сигналок разных марок.
Mongoose ставил часто, никто не жаловался.
Один раз только была жалоба на Duplex 3D, но не существенная.
Купил в подарок брату вышеуказанную 1.9, поставил ему (NEXIA).
ИТОГ:
Не войти в режим программирования функций.
Делаю всё по инструкции:
-ввожу пин (всё ОК)
-программирую брелок(и) (всё ОК)
-набираю первую цифру - 4 (всё ОК)
-снова выкл и вкл зажигание чтобы набрать цифру 6 - тут она включает блокировку ввода пин-кода на 1 минуту....
Да, и ещё не подтверждает сигналами нажатие кнопки.
Не работает дистанционный завод, но это думаю по тому, что не выполнено обучение оборотам движка по вышеуказанной проблеме, хотя может и нет.
Деньги не малые, да ещё и подарок!!!
ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
можно на мыло molotock@mail.ru
ОГРОМНОЕ спасибо!
Сообщение06.02.2006 12:22     [цитировать]
После записи брелков, надо сразу перевключть зажигание, без пауз, и начинать вводить 4 и 6.
Все должно получиться.
Molotock
Сообщение07.02.2006 12:49     [цитировать]
К сожалению, не получается.
Кучу раз пробовал...
Расстроен
dinamic
Сообщение10.04.2006 21:51     [цитировать]
Устуновку проводили в мастерской выполняли все операции согласно инструкции после нажатия кн. =м= она крякает нажимаем 1 и опять крякает, а старта нет! что за ерунда рассталкуйте!?
Потом подключили без блокировки двигателя (c разрывом в цепи), запуск заработал, но только криво! Надо что бы заработал пуск двс необходимо закрыть водительскую дверь в последнюю очередь и один раз!!! если со второго закрыть, то не заведется двс. + завести двс можно, т.к. блокировки нет!
Грин /АвтоСет/ - как быть? фирма говорит что она так должна работать!!
Сообщение11.04.2006 10:41     [цитировать]
dinamic
Какая машина, как подключены силовые цепи, определение запуска по чему?
dinamic
Сообщение11.04.2006 17:43     [цитировать]
ВАЗ 21104 2006 год. Сегодня опять был в мастерской... вообще электрик сделал мне как должна работать. Теперь, если стоит авто на сигнализации и сидя внутри машины завести нельзя! (как и должно быть по инструкции).
Вот только меня смущает одно: чтобы можно было запустить двс с пульта, необходимо: поставить на ручник, вытащить ключ с зажигания, закрыть водительскую дверь в последнюю очередь (по отношению к другим дверям) и один раз!!! и поставить на сигнализацию, если со второго закрыть дверь водительскую, то не заведется двс с пульта! Может она должна так работать?!
Далее завести с пульта, если авто не на сигнализации, завести нельзя! Почему? или опять я что-то не так понял в инструкции... Разъясните пожалуйста!
Сообщение12.04.2006 09:26     [цитировать]
Может!
В мануале четко написано, если что либо открывалось то запуска не будет.
Такая программа.
Без охраны машина может стоять на передаче, а ручник затянут слабо. Можете пробовать запускать Очень счастлив .
dinamic
Сообщение12.04.2006 16:59     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ - Спасибо Вам!! подтвердились мои ожидания! Я так и думал, просто хотел от специалиста услышать ))!
Rino
Сообщение13.04.2006 07:16     [цитировать]
dinamic писал(а):
ВАЗ 21104 2006 год.
У меня тоже Ваз 2110. провод на открывание дверей из сигнализации идет один и он подключен к лампе освешения салона! Из этого следует что сигнализация водительскую дверь не может распознать,
у меня на количество раз открытой двери тоже не риагирует но есть диапазон времени с момента закрытия двери вроде 20 сек или минута (в этот период двигатель не глохнет). нужно успеть поставить на охрану в двнный период.
Хочу отключить на лето авто запуск чтобы небыло поддержки зажиганая, (привык ставить на ручник при остановке) отключать провода неохота. Как поступить лучше не меняя привычек?
Сообщение13.04.2006 09:36     [цитировать]
Отключить не получится.
Просто выключайте зажигание до поднятия ручника.
Ленивые или не грамотные установщики.
Не захотели сделать обход задержки салонного света. Расстроен
Поэтому все задержки и происходят.
Rino
Сообщение13.04.2006 14:06     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"]
Ставил сам. Не ленился не сколько но зачем городить схему если есть функция в сигнилизации учет задержки салонного света?
хотя думаю что скоро ее придется ставить слишком время гашениния лампы длинне чем время в сигнализации (когда ставлю на охрану на заглушенном двигателе брелок показавает открытые двери хотя сигнализация не ругается многократным писком).
Сообщение13.04.2006 14:17     [цитировать]
Схемы обхода есть у нас на сайте.
Добавить диод не сложно.
И будет Вам счастье Очень счастлив Подмигивающий .
DRUZER
Сообщение17.04.2006 15:36     [цитировать]
Сопротивление стоит на плате за разъемами, розового цвета 0,25 Вт, номинал 620 Ом. Через него проходит минус питания датчиков. Менять его нужно на 6-10 Ом.
Програмирование!
Надо войти в програмирование брелков, проделать всю процедуру.
Потом сразу же выкл и вкл зажигание и переходить дальше к прог
рамированию установочному или пользователя.
купил себе тоже vg-63 собираюсь ставить,померил сопротивление в блоке, оказалось 2,5 ом,почему такая разница в номиналах? И еще вопрос такого характера.В рекомендации по установке датчика сказано,что наилучшее место между передними сиденьями.У меня между сиденьями бардачек занятый cd.Возможно-ли установить датчик под этим ящиком,в прстранстве между ним и тоннелем кардана? Офигевший
Страница 2 из 4
