Непонятка по Alligator S-350
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение02.11.2005 10:55     [цитировать]
bug писал(а):
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод - 3-й канал, у меня уже задействован для функции поддержания напруги на замке зажигания, поэтому и уточняю, можно ли заменить на ТЕМНО-СИНИЙ 2-й канал при такойже реализации схемы?
serge-singer писал(а):
ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ-это вторая блокировка нормально !!!замкнутым!!! реле,ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ-блокировка нормально !!!разомкнутым!!! реле,блокировать можно и стартер и катушку зажигания,использовать лучше обе блокировки,можно заюзать 2 канал для отпирания дверей в 2 этапа,а выход 3 канала для других функций,в инструкции всё подробно описано
Написано-то написано я читать умею, но написано про отпирание дверей в 2-а этапа это про 3-й канал, а про 2-й канал явным образом ничего не написано, только что можно юзать доп. устройства в любой момент времени, поэтому и спрашиваю у людей имеющих опыт, чтобы не накосячить.
Поэтому если юзать предложеную Вами схему, заменив 3-й канал на 2-й?
всё,понятно,да 2ой вместо 3его использовать можно,даже программировать ни чего не нужно,только провод подключить,нужно будет просто нажать кнопку открывания багажника на брелке и остальные двери откроются,по поводу контактов,85 и 86,да без разницы,просто свою схему я рисовал не опираясь ни на какие другие,потом у что знаю принцип работы реле,,потому у меня эти 2 контакта наоборот нарисованы,остальные,как и положено
bug
Сообщение12.12.2005 11:32     [цитировать]
С наступлением холодов, наблюдается баг, неясно с чем это связано, но при прогреве двигателя, соответственно пытась поставить в режим охраны с работающем двигателем, а сигналка не отвечает на брелок.
Пробывал использовать брелок без обратной связи, никаких изменений. Если заглушить двигатель, то на охрану ставится.
Сообщение12.12.2005 11:40     [цитировать]
наводки от катушки зажигания даёт такой сильный фон в эфир,что не даёт возможности сигналке увидеть брелок,проверьте провода на свечи,если пробит один из них или плохо закреплён,то это может быть причиной такого рода неисправности
bug
Сообщение12.12.2005 14:11     [цитировать]
По мере прогрева баг излечивается, если машина поработает прогретая некоторое время, то охрана включается. Что поменять ВВ провода и катушку? Вроде не троит и на ощуп не пробивает.
Сообщение12.12.2005 14:35     [цитировать]
хорошо бы на холодной машине поменять ВВ провода,но не покупая,а взять у кого нибудь,что бы проверить,а так если на прогретой машине всё нормально,то скорее всего капать нужно в моторном отсеке,а где, нужно определить в сервисе ,даже на вскидку сложно сказать что кроме ВВ проводов может сбоить
bug
Сообщение14.12.2005 07:16     [цитировать]
Ну вот, нечё пока ещё не менял, и в один прекрасный день, а именно вчера вечером, я не смог снять сигнализацию с режима охраны, пришлось ВАЛЕТ нажимать.
После чего снова успешно поставил под охрану (проверил момент разсинхронизации брелока) всё успешно.
Я вот что думаю, у меня ещё есть такой баг с замком зажигания, иногда в морозы не работает режим СТАРТ, его как будто нету, может сигналка как-то по проводу который следит за состоянием замка зажигания не воспринимает команды, мало ли
И ещё, у меня 2-й канал задействован для подачи напруги на замок зажигания, чтобы ключики мона было вытаскивать, дык реле срабатывает в мороз, а под охрану не ставит (с работающем двигателем). Может это всё взаимосвязано. Или стоит обратится по гарантии?
Спасибо.
Страница 3 из 3
