Опять проблема с мангустом EMS 1.9
На страницу 1, 2, 3  След.
Billi_Bons
Сообщение06.09.2005 06:09    Опять проблема с мангустом EMS 1.9 [цитировать]
Добрый день!
Выявился один глюк:
иногда когда машина долго стояла, не заводится с брелка... зажигание появляется но стартер не крутит....
Если завести с ключа, то после этого начинает работать заводка с брелка!
Где порылась собака? Офигевший
С уважением, Билли_Бонс
Сообщение06.09.2005 08:07     [цитировать]
А с ключа стартер шустро крутит ?
Billi_Bons
Сообщение06.09.2005 09:10    нормально вроде крутит [цитировать]
По крайней мере с ключа все время заводится, питание подачи стартера взяля с пост + на фишке замка, т.е красный провод на силовой фишке подключен к пост + на фишке замка зажигания, а питание сигналки с + клеммы аккумулятора.
Ниче не пойму Упс
Сообщение06.09.2005 23:12     [цитировать]
Я наи самом деле запусков поставил десятка 3, из них 3 Мангуста 1,9. Один себе, в общем одни проблемы. Зависает раз в два дня, кнопки бывает узнает с пятого раза. В общем не исключены глюки !
Billi_Bons
Сообщение07.09.2005 08:40     [цитировать]
Привет Алексей!
на силовом выходе красный провод(питание стартера) куда цеплял?
прямо к аккуму? или на провод с пост + в пучке замка зажигания?
С уважением, ББ
Сообщение07.09.2005 08:51     [цитировать]
Все к замку
Billi_Bons
Сообщение16.09.2005 19:11     [цитировать]
Все к замку
Ну что нет ни каких мыслей?? Админы?
Помогите... сигналку то возвращать придется Вам, или менять...
С уважением, ББ
Billi_Bons
Сообщение18.09.2005 08:43    B еще мысль [цитировать]
Все к замку
А может быть изза того что контроль запуска работы мотора взят с лампы генератора и на ней когда включено зажигание появляется 1-3 в. ....
и появляется 12 на заведенную?
Сообщение18.09.2005 08:54     [цитировать]
На лампе может быть до 5 в. при зажигании и 9-12 в. на заведенном движке, это нормально.
Сообщение20.09.2005 18:10    Re: B еще мысль [цитировать]
Все к замку
В точку. Попробуйте впаять последовательно входу резистор 610 - 680 ом.
Billi_Bons
Сообщение23.09.2005 14:15    Re: B еще мысль [цитировать]
Все к замку
может 610-680 kOm ?
keekos
Сообщение03.10.2005 08:51     [цитировать]
ставили резистор, не помогает. сразу после поездки запуск с брелка работает. а уже через полчаса - не заводится. причем бывает по разному - иногда сразу после команды на запуск брелок дает один бип и ничего не происходит. в машине в это время включается зажигание и все, стартер не крутится, зажигание выключается. или другой вариант - пытается крутануть стартер и тут же срывается в панику. к вопросу о контактах - все соединения пропаяны. аккумулятор живее всех живых, сейчас у нас нулевая температура на улице, с утра на нем 12.6 вольт.
Billi_Bons
Сообщение05.10.2005 09:44     [цитировать]
Проблема разрешилась кажись, аккум который живее всех живых был жив наполовину! Без нагрузки 12,3 - 12,6 вольт, под нагрузкой давал 8-8,5 Вольт (померяли в момент прокрутки стартера ключем зажигания)... хотя в номинале должно быть 10-10,5. Поставили аккум с другой машины все заработало.
Счас хозяин машины должен купить новый акум., потом расскажу как все работает.
Noname
Сообщение05.10.2005 10:08     [цитировать]
С нетерпением ждем вестей. А вот интересно, как этот запуск будет работать при -30С? У нас, в Сибири, это не редкость, увы.
Noname
Сообщение11.10.2005 06:08     [цитировать]
Уважаемый Billi_Bons!
Что нового? бежать за новым аккумулятором, или дело не в нем?
Поделитесь результатами, плз.
Страница 1 из 3
