Опять проблема с мангустом EMS 1.9
На страницу Пред.  1, 2, 3
B_Ig
Сообщение31.01.2006 22:37     [цитировать]
Все таки интересно, решена ли проблема со срывом в панику на холодную?
если дело только в проседании напруги, то решить ее можно легко, только кто знает сколько потребляет сам блок при дист. пуске движка?
вячеслав сф
Сообщение02.02.2006 21:26    кто знает сколько потребляет сам блок при дист. пуске движка [цитировать]
Практически столько же, как и без запуска. Он только коммутирует силовые выходы.
B_Ig
Сообщение04.02.2006 10:31     [цитировать]
Тогда можно попробовать по питанию блока повесить конденсатор на 10 000 мФ, через диод, чтоб когда аккум просядет, кондер не подпитывал стартер, попробую, как будет теплее
Red_Fox
Сообщение06.02.2006 07:32     [цитировать]
Мой товарищ вылечил мне эту проблему так :
куда то к сигнашке(не знаю точно Упс но там стоит предохранитель на 15В поставил конденсатор 22000 на 25 вольт+диод)и фокус удался до
-35 пока не падала темп,но до 25 падала интервал 4 часа полёт нормальный.
Да кстати включена печка на 2 режим....всё ОК
3 раза через левое плечо.
B_Ig
Сообщение06.02.2006 13:12     [цитировать]
если ставил по питанию, где предохранитель 15А, то это питание системы запуска двигателя, я считал вообщето что нужно по питанию блока... Но попробую сначала по запуску
Red_Fox
Сообщение07.02.2006 06:15     [цитировать]
Да действительно это питание запуска(дома посмотрел по мануалу). У меня заработало и ещё у многих(100%).Сига проверяет по этому + якобы напряжение на АКБ а оно проседает, а так она думает что всё ОК и заводит. Надеюсь что и Вам поможет.
DRUZER
Сообщение17.02.2006 16:00     [цитировать]
купил сигналку ems 1.9 подключил на точки предыдущей(Cenmax) не работает запуск и турботаймер при попытке запуска после нажатия "м" один чирп а после нажатия "1" вспышка габаритов,встает на охрану и все программирование за два дня выучил наизусть помогите советом кто нибудь Расстроен
Killer
Сообщение16.03.2006 11:11     [цитировать]
Ребята каким образом подключать? Расскажите подробнее про конденсатор и диод - какой стороной и как подключать??? Плиз! Плачууу
DRUZER
Сообщение18.03.2006 14:37     [цитировать]
соорудил дома подобие стенда заработала с первого раза,отсюда вывод,что действительно проблема в питании.Она конечно решается ниже описанными способами но вопрос втом не будет ли проблем с запуском в дальнейшей эксплуатации? Офигевший
ansar
Сообщение02.03.2007 01:44     [цитировать]
Привет всем! Решена ли проблема с холодным пуском Мангуста 1.9?
Если да то можно ли схему подключения или конкретный ответ на данную проблему. У меня стоит она на 2115.Срывается в панику после часа отстоя на холоде.Заранее благодарен. Злобный
Сообщение02.03.2007 11:38     [цитировать]
ИМХО и так понятно что проблема в питании.
Уж больно высокий у нее нижний предел питающего напряжения ( во каламбур получился Я в шоке Очень счастлив ).
ansar
Сообщение09.03.2007 01:47     [цитировать]
Похоже проблема разрешилась. Поставил конденсатор 35000 mkf 25 v и запирающий диоды связка 40А по 15 р.штука (4х10А) на питание сигнализации (не путать с питанием запуска). Диоды повесил после предохранителя 5А после идет конденсатор а минус подцепил на нинус сигналки. Погода теплая установилась,поэтому теперь эта функция бесполезна. В истерике
Andy P
Сообщение09.03.2007 11:13     [цитировать]
2 ansar:
Зачем так много диодов?
Если предохранитель на 5А?
Товарищи! Давайте определимся, на какое питание вешать конденсатор!
Сам я пытался на питание (5А) вешать доп аккумулятор 1.5 АЧ (через диод) - результат почти нулевой.
Страница 3 из 3
