Mongoose Duplex 2.1 в ВАЗ 2110- помогите установить!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение07.03.2006 15:02     [цитировать]
При активации доп канала на выходе сигналки появляется минус.
Его подключаете к обмотке реле. На второй вывод обмотки постоянный плюс. Ну а контакты паралельно кнопке.
Денис_М
Сообщение06.07.2006 02:44     [цитировать]
Вопрос в следующем. Как реализовать двушаговое отпирание дверей я понял и давно сделал (более того, была схема с дополнительной кнопкой в салоне). Меня интересует: можно ли одновременно использовать и двушаговое отпирание и открывание багажника (естессно, что не обе сразу срабатывали Улыбаюсь ) ?.
Сообщение06.07.2006 09:59     [цитировать]
На одном доп канале это реализовать не получится.
А второй канал для этого не предназначен Расстроен .
Очень интересно, а как именно сделано, двушаговое отпирание на Дуплексе 2.1? Ведь эта ф-ция предназначена только для штатного замка с таким алгоритмом. На сколько я знаю ВАЗ такого не умеет.
Денис_М
Сообщение06.07.2006 17:41     [цитировать]
Схема двушагового отпирания была у вас же в этой же теме.
Сообщение07.07.2006 10:54     [цитировать]
Все правильно. Только для открывания всех дверей используется доп канал не по прямому назначению.
Если только использовать второй доп канал с контроллером.
И то мудрить прийдется, т.к. там импульс "защелка".
Страница 3 из 3
