Автозапуск. Обход ИММО
На страницу 1, 2, 3  След.
starplus
Сообщение10.08.2005 09:42    Автозапуск. Обход ИММО [цитировать]
День добрый!
Выбираю Шархан 5 или Старлайн А9.
Загрузился вопросом. На авто (ВАЗ-10) активирован штатный иммобилайзер. При установке такой сигналки его нужно отключить? Или есть возможность обхода?
Тогда как реализовать?
Спасибо!
Сообщение10.08.2005 10:34     [цитировать]
Проще будет отключить штатный иммо. С обходом есть несколько нъюансов.
starplus
Сообщение10.08.2005 16:29     [цитировать]
а можно поделиться нюансами?
можно на мыло, если не сложно
starplus [@] mail.ru
в идеале хочется, чтобы иммо работал.
Если можно обойти, то это здорово.
Буду благодарен.
Сообщение11.08.2005 10:28     [цитировать]
Смотрите почту.
AV.Kartakov
Сообщение09.12.2005 11:34     [цитировать]
И мне, если можно на почту (Калина + Tomohawk 9020)
kemi
Сообщение15.12.2005 11:19     [цитировать]
может со мной тоже поделитесь? у меня шеви нива, и тоже оч не хочется ключ в салоне прятать... мыло sergey@stavmail.ru
Сообщение15.12.2005 16:14     [цитировать]
Если не прятать, то отключать иммо, другого нет.
Только не ключ а ЧИП от него!
kemi
Сообщение16.12.2005 13:36     [цитировать]
тогда уж лучше ключ - заодно и нычка будет, а то я на рыбалку утопил таки ключи... на 17 метровой глубине Улыбаюсь а варианты есть... во всяком случае наши блюзмобилевцы местные обещают сделать легко, красиво и не отключая иммо... тока я им машину не доверю...
Artfox
Сообщение20.12.2005 21:28     [цитировать]
Если возможно, можно и мне скинуть нюансы на мыло: artfox@inbox.ru?
машина - ВАЗ 2110 Star Line A9 иммо активирован...
Сообщение21.12.2005 11:58     [цитировать]
Ньюансы все в том, что запуск будет только со второй попытки.
АПС начинает считывать метку при открытии двери сразу. Если дверь не открывалась, то включив зажигание метка считываться не будет. Опрос пройдет только после перевключения зажигания.
Поэтому проще отключить АПС, чем изобретать велосипед с обходом и всеми манипуляциями по запуску АПС в режим считывания.
Все одно как защита, он собой особо ничего не представляет. Для угона достаточно поставить два новых блока на машину, где они стоят знают все.
Artfox
Сообщение22.12.2005 17:59     [цитировать]
Ну насчет второй попытки - 50/50 иногда с первой попытки успевает снять охрану. А насчет АПС - что бы не говорили, а в опасных местах все же дополнительная защита (метку конечно нужно убирать от считывателя...)
Сообщение23.12.2005 12:45     [цитировать]
Очень счастлив Подмигивающий
direct
Сообщение30.12.2005 03:16     [цитировать]
Грин /АвтоСет/, ты не прав. Автозапуск при стандартной схеме обхода происходит на АПС4 с первого раза, причем всегда. Попробуйте сначала, я тоже примерно такие же теории строил. Когда инженер с ВАЗа наставил на путь истинный я попробовал и действительно все работает без нареканий.
Сообщение30.12.2005 11:51     [цитировать]
АПС-6 как работает?
direct
Сообщение30.12.2005 23:18     [цитировать]
Да точно также. Немного улучшенный вариант АПС4. Правда вместе с автозапуском имеет большой плюс. Если АПС4 снимается для запуска, то после прогрева он активируется только через 5 минут (если не мудрить дополнительно). АПС6 ставится независимо от дверей и т.п. всегда через 10 секунд. Второе улучшательство - немного другие чипы и соответсно более быстрое считывание.
Страница 1 из 3
