Автозапуск. Обход ИММО
На страницу Пред.  1, 2, 3
Artfox
Сообщение01.03.2006 20:32     [цитировать]
Xpert писал(а):
direct
А куда чип в ключ располагали? Насколько я знаю в замках нового образца действительно есть что-то похожее на заглушку (не ковырял подробнее, немного не до того)...
В ключе есть контейнер. Аккуратно вскрывается брелок АПС, снимается сам чип и вставляется в этот контейнер. Все вполне приглядно получается...
Artfox
Сообщение02.03.2006 19:18     [цитировать]
И что таки в автосете не наматывают сами обходчики иммо? Всего навсего вопрос: однослойную катушку мотать или многослойную?
Сообщение03.03.2006 11:48     [цитировать]
Катушка многослойная.
Размером немного больше чипа.
Artfox
Сообщение03.03.2006 15:54     [цитировать]
Спасибо! хоть кто-то откликнулся... Буду мотать.
direct
Сообщение04.03.2006 20:56     [цитировать]
Artfox, разбираешь штатный замок, там есть такое белое пластиковое кольцо, на котором крепится светодиод подсветки. Катушку наматывать прямо на нем. Если не путаю, индуктивность должна быть где-то 555мГн. Но попадать точно нет необходимости. Количество витков и диаметр провода думаю рассчитаешь.
SAuto
Сообщение01.11.2007 15:45     [цитировать]
Подниму тему. Так как все таки можно реализовать обход штатного иммо в десятом семействе ВАЗ при автозапуске? Без дополнительного модуля обхода иммо можно это сделать?
SAuto
Сообщение01.11.2007 15:47     [цитировать]
Можно и на резинку, которая на замке зажигания, намотать.
игорек
Сообщение01.11.2007 19:54     [цитировать]
нет смысла заморачиваться
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
сто
Сообщение01.11.2007 20:17     [цитировать]
У меня тоже сколь раз такой вариант делал машина заводитсся только со второй попытки(правда я не разглядывал какой АПС).
Я решил проблемку тем что ,через реле подал (-)на сине\бел провод идущий на АПС перед запуском.Взависимости от сиги варианты разные.
Сообщение08.11.2007 01:31     [цитировать]
простите люди добрые,сам я не местный ,а не подскажете для кокого ле
шего активировать штатник на тазиках Упс Упс Упс Упс
мож кто (только из профессионалов)подскажет,а то чет яне в курсе э той бодяги
Страница 3 из 3
