Автозапуск. Обход ИММО
Сообщение08.01.2006 00:02     [цитировать]
direct
Увы не все знал Я в шоке Плачууу Подмигивающий .
Как правило сильно не мудрим.
Все таки проще отключить. Расстроен
Artfox
Сообщение21.01.2006 19:10     [цитировать]
Все забываю спросить: какой блок для обхода иммо лучше использовать на StarLine A9? и есть ли у autoset такие блоки в продаже?
mars
Сообщение21.01.2006 22:59     [цитировать]
кстати иммо на вазе сильная штука. можно порепаять в ЭБУ пару контактов-поменять местами выводы (например на ДПКВ или питание плюс и минус) соответственно переставить местами этиже контакты в вилке. Попробуй те потом завести со своим блоком Очень счастлив
можно реализовать противоугонную функцию прогой Combiloader, но это возможно только на ЭБУ Январь-5
direct
Сообщение22.01.2006 21:56     [цитировать]
Artfox, блок обхода выбирается не к сигналке, а к автомобилю (штатному иммобилайзеру). Интерфейс у них всех одинаков.
Artfox
Сообщение22.01.2006 23:52     [цитировать]
Тогда перефразирую - имеется ВАЗ 2110, активированный штатный аммо, сигналка Star Line A9. Какой модуль обхода иммо выбрать?
direct
Сообщение23.01.2006 08:27     [цитировать]
Подойдет практически любой. Например шерхан bp-2 или bp-3. У меня стоит bp-3, кроме качества сборки нареканий нет.
Artfox
Сообщение23.01.2006 12:05     [цитировать]
А как насчет Star Line BP2?
direct
Сообщение24.01.2006 21:43     [цитировать]
Нормально.
Сема
Сообщение25.01.2006 17:40     [цитировать]
Сообщение к direct
Скажите, пожалуйста, как может считываться АПС-4 в момент автозапуска с первого раза. У меня, сколько ни пробывал, только после перевключения зажигания. Машина ВАЗ 2111 2005 г.в.
Cёма
direct
Сообщение25.01.2006 20:18     [цитировать]
Когда включается зажигание, КСУД (контроллер) запрашивает у иммо разрешение на запуск. Не получив его, запуск запрещает. Дальше обычно подносят ключ к таблетке, иммо читает ключ, дальше зажигание, КСУД снова запрашивает разрешение, получает его от иммо и запуск проходит нормально. А складывается впечатление, что первое включение зажигания включает режим чтения, но не позволяет запуск.
Проверить очень просто - дождаться пока "встанет" иммо, поднести ключ к таблетке и удерживая его, включить зажигание. В результате первый запрос КСУД к иммо закончится положительно и запуск будет с первого раза.
На самом деле АПС4 ничем не отличается от любого другого транспондерного иммо с чипом в ключе. Себе тоже переделал, установив чип в ключ - теперь достаточно вставить ключ и повернуть, вообщем все как на всех остальных авто.
Artfox
Сообщение26.01.2006 21:08     [цитировать]
А можно поподробнее про переделку считывателя в замок зажигания?
я тоже чип в ключ вставил, еще бы и с замком завязать...
мыло: artfox@inbox.ru
direct
Сообщение31.01.2006 14:58     [цитировать]
Просто поставить антенну от шевинивы или калины.
Artfox
Сообщение01.03.2006 16:21     [цитировать]
Все бы ыхорошо, только таких антенн у нас не найти в продаже... Никто сам не наматывал на замок катушку?
Artfox
Сообщение01.03.2006 17:54     [цитировать]
есть мысль намотать d=0,3 мм витков 90-100. Только не знаю в один слой или в несволько...
Xpert
Сообщение01.03.2006 18:08     [цитировать]
direct
А куда чип в ключ располагали? Насколько я знаю в замках нового образца действительно есть что-то похожее на заглушку (не ковырял подробнее, немного не до того)...
Страница 2 из 3
