Leopard LS 70/10 и датчик удара
dva
Сообщение29.11.2004 14:55    Leopard LS 70/10 и датчик удара [цитировать]
Приветствую всех!
Поставил сигнализацию, на слабый удар не реагирует вообще, на сильный - очень редко. Пробовал другой датчик (от Alligator, заведомо рабочий) - то же самое... Индикатор на датчике загорается даже при небольшой вибрации, но звука сирены нет...
Не подскажите - в чем может быть проблема?
Сообщение29.11.2004 15:05     [цитировать]
возможно дело либо в питании на разъёме сигналки,либо на тех штырьках на которые подаётся сигнал при срабатывании датчика,нужно найти 3 штырька,которые отвечают за срабатывание датчика,там масса подаётся на 1 штырёк,либо на другой,пинцетом из замкнут можно и сигналка должна сработать,четвёртый штырёк +12в ,а вообще так на расстоянии трудно сказать,но во многих сигналкапх так оно работает,масса подаётся на определённый штырёк и сигналка срабатывает
Сообщение29.11.2004 16:42     [цитировать]
Спасибо, пойду пробовать...
Посмотрел на вашем же форуме - частенько с Леопардом такие проблемы...
http://autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1337&highlight=leopard&sid=eb4b65cc85f4f51d0b43df635daf0482
http://autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=810&highlight=leopard&sid=eb4b65cc85f4f51d0b43df635daf0482
http://autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=466&highlight=leopard&sid=eb4b65cc85f4f51d0b43df635daf0482
Сообщение29.11.2004 16:59     [цитировать]
что поделать,болеют все сигналки,но разными болезнями
