Не срабатывает датчик удара на LR435
Vlad
Сообщение20.10.2003 12:16    Не срабатывает датчик удара на LR435 [цитировать]
Установил сигналку Leopard LR435 на Mitsubishi Mirage, всё отлично работает, даже лучше, чем в описании (напр., брелок берёт не с 30, а где-то с сотни метров, нашел функцию поиска машины - кнопка 3 - мигание габаритами 5 раз). Вот только один косяк: не пойму что такое с датчиком удара - установил, как указано в инструкции, на диаметральной плоскости - прямо под центральной консолью. Приклеил на двусторонний скотч. Правда, голого металла не нашёл - всё покрыто шумоизоляцией. Датчик срабатывает только когда стукаешь непосредственно по нему (да и то не всегда), хотя чувствительность я уже выкрутил на всю.
Подскажите, в чём дело? И куда вы обычно устанавливаете датчики удара?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение20.10.2003 15:04     [цитировать]
С датчиком удара действительно может быть косяк, такое редко, но бывает, врождённая низкая чувствительнось, требудется ремонт или обмен, если покупали у нас, то подьезжайте в наш гарантийный сервис, мы его протестируем.
Мы эти датчики стараемся ставить по центру автомобиля на кузов, непосредственно на металл. Попробуйте всё-таки найти место без шумки и посмотреть не увиличилась ли чувствительность.
Заки
Сообщение22.10.2003 15:04     [цитировать]
У меня Леопард 70, похожая проблема..., что может ещё быть,стоит микроволн. датчик ммс-2, смущает работа предупредительной зоны, то не реагирует, когда крутишься возле авто, то ставишь на сигнализацию начинает квакать сама по себе, хотя рядом никого даже близко нет??? Закатил глаза
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.10.2003 16:37     [цитировать]
Микроволновый датчик может самопроизвольно срабатывать из-за выставленной большой чувствительности. попробуйте ее уменьшить и посмотреть будут ли ложные срабатывания.
На датчик удара он по идее оказывать влияния не должен!
Сообщение31.10.2003 06:18    Re: Не срабатывает датчик удара на LR435 [цитировать]
Позвони 8-916-140-1924
Сообщение07.11.2003 12:19    Re: Не срабатывает датчик удара на LR435 [цитировать]
Влад, помоги мне установить такую же на Mitsubishi, - как подключитьь к цз и как сделать закрытие стекол (постоянно забываю).
Мо ты, Админ, - подскажешь как подключить её к ЦЗ на Mitsubishi Galant e5_
А то - в Вашем установочном центре даже записыввать не хотят.
Сообщение07.11.2003 12:25    Re: Не срабатывает датчик удара на LR435 [цитировать]
забыл - molone@list.ru
Заплачу тому кто сделает сам.
Заки
Сообщение10.12.2003 15:34     [цитировать]
Нашёл похоже причину, я отключаю микроволновый датчик, а она всё равно либо квакает либо орёт, причём рядом нет никакого движения и воздействия на датчик удара, если отключаю предварительную зону она замолкает на всегда Закатил глаза , даже при сильном ударе по автомобилю, что это глюк ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение10.12.2003 16:12     [цитировать]
Попробуйте отключть оба датчика от системы - если ложныый срабатываний не будет, значит нужно смотреть как подключены датчики. Если они вдруг подключены к одному входу, то надо посмотреть есть ли диодная развязка, иначе они могут друг на друга наводить помехи...
Так же можно подальше отнести два датчика друг от друга.
Еще бывает влияют помехи создаваемые пейджером при передаче сигнала, если он у Вас конечно присутствует. Лечится тоже разнесением блоков на максимально возможное расстояние.
... а проверить почему система вообще не реагирует на удар при отключении предупредительной зоны можно подав на вход основной зоны датчика массу кратковременно... если сработает- надо лечить датчик!
ха ха ха
Сообщение10.12.2003 17:03    leopard 435 [цитировать]
попробуй повесить сопротивление 100 Ом на провод отпирания дверей в два этапа или отключи эту функцию
Заки
Сообщение10.12.2003 17:07     [цитировать]
1.Тык в Леопарде 70 и так два выхода на датчики..... Закатил глаза
2.Датчик удара стоит у меня на кузове в районе рулевой колонки и микров. между передними сидениями ... Закатил глаза
3. А пеиджер приклеен на лобовом стекле... Закатил глаза
МаФинка ваз 099.
Сообщение24.05.2005 11:03    Re: Не срабатывает датчик удара на LR435 [цитировать]
Voblin_UA
Сообщение24.05.2005 11:41     [цитировать]
На LR435 у меня была та же проблема: система срабатывала только после удара непосредственно по датчику. Ну, или предупредительно начинала пикать от удара ногой по бамперу. Бить приходилось от души. Оказалось всё просто: датчик был прикреплён к вертикальной поверхности, хотя о его пространственном положении в инструкции ни слова. Как прицепил на горизонтальную - всё стало на свои места. Теперь нервничает даже от проезжающего рядом троллейбуса или сильного хлопка дверью соседней машины. Подмигивающий
Удачи.
