Штатная сигнализация Nissan Primera P11
igorrrother
Сообщение13.07.2012 13:20    Штатная сигнализация Nissan Primera P11 [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые.
Исходный объект – Nissan primera p11 1999г.в. Оборудован штатной сигнализацией, управляемой с пульта в ключе.
Установил StarLine a91.
Проблема в следующем: Ставлю на охрану StarLine, примерно через минуту становится на охрану штатная сигнализация (в общем-то закономерно и неплохо). Снимаю StarLine с охраны – штатная не снимается, начитает клаксонить, успокоить можно только родным пультом в ключе (что не есть гут).
Как реализовать отключение штатной сигналки с пульта StsrLine?
Если это невозможно, то как совсем отключить штатную сигналку, или сделать так, чтобы она не ставилась на охрану при закрытии центрального замка?
Сразу отмечу: кнопки управления ЦЗ в салоне нет
Читал посты:
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=10345
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=4917
решения пока не нашел
Заранее спасибо.
Сообщение13.07.2012 17:25     [цитировать]
А попробуй штатный концевик капота завесить на массу
13 Вольт
Сообщение13.07.2012 18:19     [цитировать]
Возможно неправильное подключение к ЦЗ.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
igorrrother
Сообщение13.07.2012 19:32     [цитировать]
К ЦЗ подключился правильно - в жгуте из водительской двери два провода - отпирания и запирания, управляются минусами.
А вот про концевик капота - мысль хорошая. Штантая сигналка тогда на охрану не должна встать. Я правильно понял?
Сообщение13.07.2012 21:40     [цитировать]
Да,штатка не встает,делаем так на тойотах и маздах
ura67
Сообщение13.07.2012 23:07     [цитировать]
Здравствуйте.
Ваши действия: опустили вод. стекло с личины закрыли вод. дверь через отк. стекло открыли изнутри машину клаксон с работал?вод. личинку толкаем на открытие,клаксон затих...снимаем обшиву и ищем этот провод...
Удачи.
ры.ры. Сила там рулит без вопросов))кор. и кор.белый толстые проблем никаких не замечал и вам того желаю!Подмигивающий
Сообщение14.07.2012 00:09     [цитировать]
Штатку деактивируем,для этого читаем nissan-primera club(не точно,используем поиск),там ряд несложных манипуляций с ключом....
igorrrother
Сообщение15.07.2012 22:35     [цитировать]
Всем спасибо!
Проблему решил - концевик капота посадил на массу.
Мудрить с штатной сигналкой не стал. Тем более выяснилось, что с при открытии двери ключом она не снимается с охраны, а выключается при включении зажигания. Можно было конечно поколдовать с зажиганием, например при снятии StarLine с охраны организовать короткий положительный импульс на зажигание, но время пожалел, да и хозяева машины согласились с уже достигнутым результатом.
Ну вот как-то так.
