Подключение Шериф 725 к ЦЗ Nissan Primera
Igor_K67
Сообщение08.11.2006 12:04    Подключение Шериф 725 к ЦЗ Nissan Primera [цитировать]
Уважаемые спецы!
Нужна Ваша помощь. Не могу найти место где нужно подключить реле отпирания\запирания (Шериф 725) к ЦЗ Nissan Primera P11 1997г. Кто сталкивался с этой машиной подскажите где подключать и как.
Прикладываю схему из сервис мануала на P11-144 (Это ресталинговая версия P11)
 Размер файла:  34.06 KB
 Скачано:  1589 раз(а)
Igor_K67
Сообщение08.11.2006 13:59     [цитировать]
Нород! Очень нужна помощь! Паяльник держать в руках умею! Но не хотелось бы накосячить в автомобиле! Вот и прошу совета у тех кто занимается установкой. Неужели никто не ставил на Ниссан Примеру сигнализаций
Руслан Ньютон
Сообщение08.11.2006 14:33     [цитировать]
Есть ли кнопка управления центральным замком?Стоит ли привод на водительской двери?По идее в дверной гофре должны быть провода управления Ц.З. по минусу.
Igor_K67
Сообщение08.11.2006 14:42     [цитировать]
Спасибо что откликнулись! Кнопка управления ЦЗ? Не совсем понял что это? ЦЗ есть - работает так: когда открываешь\закрываешь дверь водителя или пассажира ключом закрываются\открываются все двери.Так же работает все если закрывать\открывать внутри машины двери водителя\пассажира. Провода должны быть но как найти -подскажите методику.
Руслан Ньютон
Сообщение08.11.2006 14:58     [цитировать]
Для начала разберите водительскую дверь.Затем найдите пучок проводов идущий от замка двери и через контрольку с с слаботочной лампочкой подавайте на каждый провод поочереди минус(массу).пока не отреагируют два провода на открытие и закрытие.Обратите внимание на: закрываеться ли водительская дверь так как на многих НИССАНАХ не ставиться привод с завода на дверь водителя.Если его всётаки нет то просто устанавливаете свой привод и подключаете его к сигнализации с использованием силовой шестипроводной схемы подключения(в паспорте это есть)
Igor_K67
Сообщение08.11.2006 15:11     [цитировать]
Ок. Спасибо. Буду пробовать. Привод судя по схеме что я привел выше есть - DOOR LOCK ACTUATOR ASSEMBLY - DRIVER'S SIDE - Актуатор запирания двери в сборе - со стороны водителя - это он?
А при подаче минуса на разные провода в пучке я там ничего не спалю если не на тот провод минус пойдет? Подмигивающий
Руслан Ньютон
Сообщение08.11.2006 15:15     [цитировать]
Если будете подавать как указано выше то нет
Igor_K67
Сообщение08.11.2006 15:18     [цитировать]
еще раз огромное спасибо!
