nissan maxima штатная сигналка
заяц
Сообщение19.01.2010 12:22    nissan maxima штатная сигналка [цитировать]
здрасте! штука такая: поставил на nissan maxima 98 гв v6 акпп, tomahawk tz 9010, все бы ничего только при снятии с охраны 9010ым начинает орать штатная сигналка, не всегда 3-4 раза из 10 чаще если срабатывал датчик удара, от времени нахождения в охране не зависит вроде! чего делать подскажите плиз! человек с двумя брелками ходит, да и звуковое сопровождение штатной сиги на дудки компрессорные выведено!!! сигналка в полном объеме работает!
всё нормально!!! ПАДАЮ!!!
sc2000
Сообщение19.01.2010 17:16     [цитировать]
Сделай от кнопки водителя закрывание светлозелено-красный (минус)
открывание от кнопки водителя зелено-желтый двойной импульс(минус).
заяц
Сообщение22.01.2010 23:38     [цитировать]
ну все переделал! только по проводам по другому: зелено-желтого совсем нет, по св.зел-красн она все равно орет, подключился сер-бел закрытие сер-голуб открытие все работает!
Олег кз
Сообщение23.01.2010 18:25     [цитировать]
Попробуй отключить предохранитель под капотом 7.5А самый последний в сторону салону, и реле коричневое должно быть где нижняя часть замка багажника под планкой, сними его, штатная система отключится.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
