Из-за новой сигнализации шумит сабвуфер.
На страницу 1, 2, 3  След.
Gigol
Сообщение30.03.2012 15:21    Из-за новой сигнализации шумит сабвуфер. [цитировать]
Поставил новую сигнализацию Sheriff ZX-750, и теперь когда происходит связь брелка с сигналкой, начинает булькать сабвуфер. С прежней сигнализацией ничего подобного не было. Как я выяснил, шум идёт даже не по сигнальным проводам. Сабвуфер активный, китай. Mystery
13 Вольт
Сообщение30.03.2012 15:54     [цитировать]
Шумит когда?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Gigol
Сообщение30.03.2012 15:57     [цитировать]
когда передаётся сигнал от основного блока сигнализации к брелку или наоборот - от брелка к блоку.
Сообщение30.03.2012 18:01     [цитировать]
А кто музыку в охране слушает? Можно сделать отключение магнитолы от сиги и все. Недавно такой же случай был на жуке,только масса сигналки была подключена к педали тормоза,на педаль нажимаешь,и в правом(!) переднем динамике урчание. Вообще все отключили, вносишь магнитолу с динамиком в машину,питание подключили от соседней,и все равно посторонний звук попер,выносишь- пропадает. Офигенный мощный передатчик- смерть автозвука!
Сообщение30.03.2012 18:36     [цитировать]
лавр писал(а):
А кто музыку в охране слушает? Офигенный мощный передатчик- смерть автозвука!
+100500.Бороться безполезно.Вывод-забить.
Gigol
Сообщение30.03.2012 18:59     [цитировать]
Да не слушаю я музыку в охране. Просто когда замки закрываю при движении, неприятно булькает.
Gigol
Сообщение30.03.2012 19:21     [цитировать]
Выходит что передатчик действует именно на сам усилитель. Может возможно как-то экранировать усилитель? Чем вообще можно экранировать?
Сообщение30.03.2012 20:17     [цитировать]
Он,блин , и на саму магнитолу действует.
Gigol
Сообщение30.03.2012 21:16     [цитировать]
Нет, с магнитолой у меня всё в порядке. Динамики не шумят, всё работает нормально. А сабвуфер и с отключёнными сигнальными проводами шумит, то есть когда полностью отключен от магнитолы.
Сообщение30.03.2012 21:21     [цитировать]
Не только на магнитолу такой эфект.Я из машины выхожу,ставлю на охрану.А видеорегистратор еще пишет.Тоже бульканье отчетливое на записи есть.
Gigol
Сообщение30.03.2012 21:28     [цитировать]
Так неужели ничем экранировать нельзя?
Сообщение30.03.2012 23:31     [цитировать]
Классный саб! Мистери рулит! Китай форевер!
Вот головоломки мы себе покупаем... Я когда-то торговал Пролоджи, такая тема случалась и без помощи сигналки: стоит под питанием и сам по себе булькает! Ремонт в сервис-центре исправлял этот косяк.
Gigol
Сообщение31.03.2012 01:07     [цитировать]
Очень смешно...
И что же они там делают в сервисном центре чего не могу сделать я, вы случаем не в курсе?
13 Вольт
Сообщение31.03.2012 07:03     [цитировать]
Здесь дело не только в сабе, но и в "прокладке"
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Сообщение31.03.2012 10:15     [цитировать]
ну 1 неисправный саб не надо приводить как пример работы всего бренда, Prology хорошо работает, не надо, у меня на 2 авто всё Prology бцло и сигналка дальнобойная, ни каких проблем ни лишнего шума ни чего, хотя сига с запуском и тоже генерить умела при работающей аппаратуре
Страница 1 из 3
