Из-за новой сигнализации шумит сабвуфер.
На страницу Пред.  1, 2, 3
sheriff
Сообщение02.04.2012 21:24     [цитировать]
Извиняюсь 750 это как 1070 только без АЗ. а 1090 их старший брат.
Gigol
Сообщение03.04.2012 15:47     [цитировать]
sheriff писал(а):
Да забыл добавить где и как ты уложиш остатки от антенного шлейфа много чего зависит(ранее отписавшийся товарищ писал об прокадке я думаю он не хотел обидеть а именно имел в виду о прокладке шлейфа антенного модуля)
Да, действительно от изменения положения антенного модуля меняется громкость шума.
А куда лучше всего остатки шлейфа деть? Ближе к антенному модулю расположить или лучше у основного блока(он у меня за приборкой)?
Gigol
Сообщение03.04.2012 15:49     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Gigol писал(а):
Может возможно как-то экранировать усилитель? Чем вообще можно экранировать?
В качестве эксперимента можно вынуть усилитель из корпуса, обмотать слоем диэлектрика (тряпка или поролон) и снаружи обмотать пищевой фольгой, а до кучи эту фольгу ещё и заземлить.
Фольга не помогает, хоть даже сабвуфер весь обматывай.
zdv7
Сообщение03.04.2012 17:02     [цитировать]
Фольгу на кузов подключал?
sheriff
Сообщение03.04.2012 18:21     [цитировать]
Остатки шлейфа предпочтительней распологать или вдоль стойки лобового стекла или под обшивкой крыши (но не за щитком)
Gigol
Сообщение03.04.2012 19:16     [цитировать]
Нет, но проблема уже решена. В любом случае спасибо за совет.
Gigol
Сообщение03.04.2012 19:19     [цитировать]
Хорошо, так и сделаю. Спасибо вам большое, ваш совет очень помог. Именно благодаря изменению положения антенного модуля мне всё-таки удалось избавиться от шума.
zdv7
Сообщение03.04.2012 19:25     [цитировать]
Если не секрет, куда поставили антенный модуль?
Gigol
Сообщение03.04.2012 21:22     [цитировать]
За приборкой, не по центру, а чуть левее на торпеду приклеил.
sheriff
Сообщение04.04.2012 09:55     [цитировать]
в разных машинах место установки модуля (что бы избавиться от фона) может быть индивидуальным.Но в большинстве случаев его (фона)не бывает.
Gigol
Сообщение04.04.2012 12:05     [цитировать]
Как я понял, суть решения данной проблемы в том, чтобы расположить модуль в таком месте, где в непосредственной близости с ним не будет никакой проводки. Я в этом даже лишний раз убедился, когда подключал в машине зарядник телефона: если проложить провод от зарядника близко к антенному модулю, шум снова появляется, а если провести его чуть дальше, то исчезает полностью
Страница 3 из 3
