Из-за новой сигнализации шумит сабвуфер.
Сообщение31.03.2012 11:20     [цитировать]
serge-singer писал(а):
ну 1 неисправный саб не надо приводить как пример работы всего бренда
Сергей, я торговал ими 7 лет.
Gigol писал(а):
И что же они там делают в сервисном центре чего не могу сделать я, вы случаем не в курсе?
Был бы в курсе - жил бы в Сочи. Улыбаюсь
Сообщение31.03.2012 12:49     [цитировать]
и что? если бы все были такими, бренд загнулся бы, а он развивается
Gigol
Сообщение31.03.2012 12:51     [цитировать]
13 Вольт писал(а):
Здесь дело не только в сабе, но и в "прокладке"
Вы прям остряк.
Gigol
Сообщение31.03.2012 13:01     [цитировать]
А кроме насмешек, предложений забить на всё или заменить саб, есть ещё советы?
Сообщение31.03.2012 17:08     [цитировать]
попробовать удлинить провод антенного модуля и перенести его на заднее стекло, больше, скорее всего ни чего не поделать
Сообщение31.03.2012 18:06     [цитировать]
Помнится лет 5-6 назад мы здесь эту проблему обсуждали.И я тогда писал что танцы с бубнами не помогают.Можно только слегка уменьшить наводку.Поэтому и сейчас написал-забить.Если ТС как-то избавится от этой проблемы,да еще здесь напишет как,скажу ему большое спасибо. Улыбаюсь
ura67
Сообщение31.03.2012 18:34     [цитировать]
Здравствуйте для начала ,УЧИТ ФОРУМ и "законники" ОДНАКО..сейчас не об этом..............
это не вам.
вопрос про другое..
мафон чего производства?и фильтр егоШен стоит?
как обстоят дела с геной, подшипники в генераторе давно маеняли?
ura67
Сообщение31.03.2012 18:48     [цитировать]
не забить на всё!, а заглушить магнитофон или сааБ в этот момент упр кн. от сиг., чёт такое писано тамПодмигивающий хотя хозяин слОвей поправит мою мысль******************
ura67
Сообщение31.03.2012 18:59     [цитировать]
поставить релюшку.откл. бульк.. в момент упр.сб.
Упс
sheriff
Сообщение31.03.2012 19:51     [цитировать]
Gigol Послушай и не сочти за юмор (как многие тут шутят) Акуратно отклеиваеш антенный модуль и начинаеш эксперементировать перенося его в разные точки на лобовом стекле при этом после очередного предпологаемого места установки модуля тебе достаточно для проверки (фонит не фонит)просто вкл-выкл зажигание(не надо заводить) я уверен ты найдеш оптимальное расположение модуля с минимальным уровнем фона.Удачи.
sheriff
Сообщение31.03.2012 20:01     [цитировать]
Да забыл добавить где и как ты уложиш остатки от антенного шлейфа много чего зависит(ранее отписавшийся товарищ писал об прокадке я думаю он не хотел обидеть а именно имел в виду о прокладке шлейфа антенного модуля)
ura67
Сообщение31.03.2012 21:48     [цитировать]
Чего то снег сегодня попёр у нас,.....синоптики его в ночь не обещали ,а как у Вас с погодой стабильно?
Последний раз редактировалось: ura67 (31.03.2012 23:05), всего редактировалось 1 раз
Сообщение31.03.2012 23:55     [цитировать]
Вряд ли поможет потому что
Gigol писал(а):
сабвуфер и с отключёнными сигнальными проводами шумит
Тут в пору его не на заднее стекло, а под капот перенести.
Сообщение01.04.2012 00:06     [цитировать]
Gigol писал(а):
Может возможно как-то экранировать усилитель? Чем вообще можно экранировать?
В качестве эксперимента можно вынуть усилитель из корпуса, обмотать слоем диэлектрика (тряпка или поролон) и снаружи обмотать пищевой фольгой, а до кучи эту фольгу ещё и заземлить.
sheriff
Сообщение02.04.2012 21:18     [цитировать]
Лучше все же пробовать менять расположение антенного модуля да и не надо распологать его рядом с антеной .Шерифы 1090 часто бывают фонят при вкл-выкл зажигания (особенно если магнитофон типа Мистери или тому подобный ) а 940 сделана на той же базе
Страница 2 из 3
