Проблема с сигналкой KGB EX-6
На страницу 1, 2, 3  След.
sercam
Сообщение31.01.2012 23:05    Проблема с сигналкой KGB EX-6 [цитировать]
Авто "Калина", сигналка KGB EX-6. Ставили сразу в автосалоне при покупке.
Естественно обе независимы друг от друга, что мне не нравится.
Пока были обе сигналки - претензий не было. С тех пор были некоторые манипуляции (ниже список) после которых выплыла проблема.
Проблема.
Должно быть так, как и написано в инструкции: "Самодиагностика. Во время включения режима охраны система автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты под охрану.
1. Если при постановке на охрану:
- двери, капот или багажник плохо закрыты
- неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота или багажника
- не включен стояночный тормоз
* прозвучит 4 сигнала сирены
* габариты вспыхнут 4 раза
* отобразится соответствующая иконка на брелке
2. Закройте двери, капот, багажник, включите стояночный тормоз.
* замки дверей будут закрыты (если они были открыты)
* зона будет поставлена на охрану
* зона срабатывания датчика перестанет отображаться на брелке."
У меня же ранее, насколько я обращал внимание, было именно так, дверь неплотно прикроешь - информирует 4 сигналами, показывает что не закрыто.
Сейчас даже при настешь открытой двери сигналка ставится на охрану без каких-либо предупреждений!
При снятии с охраны также никаких сигналов, кроме информации на брелке - показывает дверь как зону срабатывания.
Диагностика концевиков сигналкой проходит нормально, проверил индикацию на всех дверях.
Что изменилось, сломалось?
1) из брелка штатной сигналки вынул батарейку. ибо кнопки постоянно нажимались, а в "Калине" они ни не блокируются от случайного нажатия
2) ранее сигналка была настроена на ступенчатое открывание дверей (водительская / остальные) теперь я перенастроил штатную сигналку на открывание всех дверей в один приём
3) машина съездила на ТО-1 и что там могли сделать, к примеру, при диагностике компа не знаю
4) перед ТО убедительно просили помыть машину. помыл, морозы, лёд, замерзание замков.
1 и 2 пункт я не беру в расчёт, ибо не логично и это всё манипуляции со штатной сигналкой (но попробую на днях ради интереса вернуть как было)
4 пункт устранил сегодня, отогрел машину, всё смазал, высушил - эффекта не возымело на работу сигналки.
Что ещё я упускаю? Может и раньше не работало а я не замечал?
Почему сигналка не видит что дверь открыта и не информирует?
Как исправить?
Сообщение31.01.2012 23:53     [цитировать]
Почистить концевики дверей,вечная проблема ТАЗов.При диагностике могли сделать 'сброс'ЭБУ,вставьте в ключ батарейку и проделайте манипуляции с ключом и зажиганием заново.
sercam
Сообщение31.01.2012 23:59     [цитировать]
aleksin концевики дверей сигналка тестит, показывает что они в норме.
А вот про сброс поподробнее. Чего они там сбросить могли и что теперь с ключом делать?
Сообщение01.02.2012 00:06     [цитировать]
sercam
Я-бы рекомендовал начать по порядку,т.е. с первого пункта.Посвящать неподготовленного человека в особенности диагностики-неблагодарный труд,оно мне надо?
sercam
Сообщение01.02.2012 09:05     [цитировать]
А где же там концевики? Буду искать мануал.
sercam
Сообщение01.02.2012 12:25     [цитировать]
а если свет в салоне загорается при открытии любой двери? Концевики же исправны должны быть.
Обычно у меня выключен свет на открывание дверей, но если включить - проверка проходит.
Сообщение01.02.2012 14:09     [цитировать]
Тогда концевики,скорее всего,исправны.Нужно проверить,на сколько запрограммирована задержка и уменьшить её до минимума.А лучше переподключить с развязкой диодами
Подмигивающий
sercam
Сообщение01.02.2012 15:13     [цитировать]
Не ну а что могло измениться? Раньше задержка устраивала, а теперь вдруг нет...
Может провод какой оторвался от сигналки до плафона освещения? Поступило такое предположение ото другана.
Сообщение01.02.2012 15:35     [цитировать]
Вполне возможно.Вы проверку делаете СРАЗУ после постановки на охрану(открываете дверь)? Попробуйте через 2-3 минуты.
sercam
Сообщение01.02.2012 15:57     [цитировать]
У меня при постановке на охрану дверь настешь открыта. Сигналка ставится без проблем на охрану. А не должна.
Сообщение01.02.2012 16:29     [цитировать]
Это называется обход неисправной зоны при постановке на охрану Я в шоке
Сообщение01.02.2012 16:34     [цитировать]
Если включена задержка взятия дверей под охрану(скорее всего так и есть),то проверить надо открывая дверь ч/з пару минут после постановки.
sercam
Сообщение01.02.2012 16:41     [цитировать]
Всё началось с того что товарищ случайно не прикрыл до конца дверь около гипермаркета. Вернулся через полчаса - дверь открыта, думал вскрыли машину, а начал проверять и оказалось что вот такая байда с сигналкой.
Открыть дверь после постановки на охрану - это как?
Или она сразу будет открыта до постановки или она будет закрыта и тогда станет на охрану.
zdv7
Сообщение01.02.2012 18:57     [цитировать]
Замените концевики, несмотря на то, что загорается свет в салоне.
Сообщение01.02.2012 20:26     [цитировать]
1.Опустить стекло,через пару минут откройте шпеньком на двери. 2.Дверь оставьте открытой,концевик подержите рукой.
Страница 1 из 3
