Проблема с сигналкой KGB EX-6
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение04.02.2012 06:19     [цитировать]
sercam
обычно адаптируют пусковые характеристики,длительность вежливой подсветки программно не регулируется,задаётся ёмкостью в блоке АПС-6(штатной противоугонке).Перенастройте на 30 сек. и наслаждайтесь.Есть ещё один путь,но он требует некоторых познаний ...
BSK
Сообщение04.02.2012 10:55     [цитировать]
При включенном зажигание время до отключения плафона намного меньше чем при выключенном
sercam
Сообщение04.02.2012 12:24     [цитировать]
Понятно.
Короче варианта 2, или сделать 30 секунд (25 сек на угасание света и потом проверка дверей) или поиздеваться в электронике над плафоном чтобы гас быстрее (что сложно технически и самому лучше не лезть).
Сообщение04.02.2012 13:18     [цитировать]
Третий вариант-потыкать клаву,найти цвета концевиков(можно посмотреть на машине) и сделать диодную развязку,будет брать двери под охрану без задержки Подмигивающий
Сообщение04.02.2012 13:20     [цитировать]
Вот это проще всего,один провод отрезать
Очень счастлив
sercam
Сообщение08.02.2012 16:16     [цитировать]
Короче провода резать, диоды паять пока не буду, ибо гарантии лишусь сразу.
Остаётся 2 варианта:
- уменьшить свечение плафона штатными средствами "Автоваза" (по идее такого нет и нереально функцией, типа "поменять настройки")
- оставить всё как есть, ~25 секунд свет и 30 секунд -проверка и постановка на охрану.
Пока оставил по 2 варианту.
Сообщение08.02.2012 17:11     [цитировать]
-вот это абсолютно нереальный вариант!
Верное решение Улыбаюсь
sercam
Сообщение08.02.2012 18:11     [цитировать]
Пичалька...
Вернусь к вопросу как решу сняться с гарантии.
Всем спасибо!
Страница 3 из 3
