Проблема с сигналкой KGB EX-6
sercam
Сообщение01.02.2012 21:30     [цитировать]
aleksin писал(а):
sercam писал(а):
Сейчас даже при настешь открытой двери сигналка ставится на охрану без каких-либо предупреждений!
При снятии с охраны также никаких сигналов, кроме информации на брелке - показывает дверь как зону срабатывания.
Это называется обход неисправной зоны при постановке на охрану Я в шоке
Вот именно что это должно быть при постановке на охрану, судя по инструкции, а не при снятии с охраны.
По остальным советам потестить ещё концевики - попробую при случае.
Сообщение01.02.2012 22:26     [цитировать]
Если включена задержка взятия дверей под охрану(скорее всего так и есть),то проверить надо открывая дверь ч/з пару минут после постановки.
Sercam,дружище,вы из Финляндии? С третьего раза до вас доходит,очень сложно помочь... Может,перечитаете тему с начала? Подмигивающий
sercam
Сообщение02.02.2012 20:40     [цитировать]
Товарищ из Финляндии в моём лице, ну а может и из Эстонии товарищ... признаёт свою дремучесть перед великими гуру!
Потестил сегодня как вы сказали, выдержав паузу.
Действительно через минуту после постановки на охрану сигналка выдаёт предупредительные сигналы о незакрытой двери, моргает, пищит, всё как положено. Т.е. раньше она это делала сразу, а теперь выдерживает время.
При этом попробовал тоже самое на багажнике и капоте - сигналы выдаются сразу.
Получается что эта настройка в сигналке "задержка включения зон охраны" с дефолтной "без задержки" перескочила на "60 секунд"? или я опять путаю?
романыч48
Сообщение02.02.2012 20:59     [цитировать]
А Вы на всех форумах людей загрузить решили? http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=12&t=3431
sercam
Сообщение02.02.2012 21:11     [цитировать]
романыч48 ага, на 4-х сразу.
Сообщение02.02.2012 21:20     [цитировать]
sercam писал(а):
машина съездила на ТО-1
Ну изменили настройки,а вам сказать забыли.Россия блин Как об стену
sercam
Сообщение02.02.2012 21:26     [цитировать]
Даже стесняюсь спросить на кой лях они в сигналку могли бы полезть...
Я единственное не пойму почему багажник и капот сразу показываются. Настройка по идее одна должна быть. Короче надо попробовать перепрограммировать.
Правильно мыслю? Улыбаюсь
Сообщение03.02.2012 14:15     [цитировать]
Ни на одной сигналке запрограммированная задержка не распространяется на капот и багажник.
Потому как ни под капотом, ни в багажнике вежливая подсветка никому, кроме мышей не нужна.
на 4-х сразу.
интересно остальные узнать
slavon
Сообщение03.02.2012 14:16     [цитировать]
настройка идёт именно на двери!концы капота и багажника независимы от этого.
Сообщение03.02.2012 18:11     [цитировать]
Я уже писАл про сброс ЭБУ,при этом происходит перезагрузка 'мозгов',если сига установлена под задним сидением(что нормально для Калины),то вместе происходит и перезагрузка блока сиги,настройки слетают не то что на заводские-неизвестно вкуда,такова особенность клонов.Запрограммируйте нужные параметры и будет вам счастье(до следующего ТО) Улыбаюсь
sercam
Сообщение03.02.2012 21:20     [цитировать]
aleksin ну собственно так и есть.
Сегодня поспрашивал у тех кто ездил со мной на предмет "скажи навскидку сколько раньше горел плафон после закрывания дверей?". Все сказали "секунд 5 максимум".
Что раньше было? 5 секунд или 4 секунды светит плафон. после чего сигналка делает тест и всё отлично.
Сейчас получается что плафон горит почти 30 секунд, поэтому и работа сигналки без глюков возможна только при задержке в 30 секунд.
Попробовал поставить в сиге выдержку в 5 сек - естественно ругается что двери открыты, ибо плафон ещё горит.
Т.е. задача сводится к простому - поменять в мозгах машины время свечения плафона на малое, примерно 3-4 секунды. Поищу мануал, исправлю, тогда и сигналку перенастрою на выдержку в 5 сек.
Вопрос в том, что в сервисе,гады, не сказали что они что-то сбрасывали. Спецом спросил, не было ли каких незначительных ошибок какие обнулили, ничего же криминального нет, все обнуляют. Сказали "неее. вообще всё офигенно, ничего не сбрасывали".
Вопрос что ещё могли нафигачить с мозгами кроме безобидного плафона? Расстроен
sercam
Сообщение03.02.2012 21:22     [цитировать]
на 4-х сразу.
Это важно?
Ну если за рекламы или ещё там не сочтёте - пожалуйста.
На двух молчат, на одном переслали сюда Улыбаюсь
http://www.autoalarms.ru/viewtopic.php?f=3&t=3431
http://www.alarmforum.ru/forum17/thread7964.html#post78805
http://forum.ugona.net/topicpost251413.html#251413
ну и 4-й - этот Улыбаюсь
романыч48
Сообщение03.02.2012 22:24     [цитировать]
По поводу 5 секунд-ерунда ,плафон горит одинаково в наших машинах(примерно 30сек) или до включения зажигания. Не проверял -может конечно гаснуть после срабатывания ЦЗ от штатного ключа,как на некоторых не наших авто Улыбаюсь
sercam
Сообщение03.02.2012 22:58     [цитировать]
Не, просто 30 - это долго.
Спецом пытался вспомнить, ну реально быстрее было, потому и спрашивал у тех кто присутствовал при постановке на охрану и плавном угасании плафона.
Ну не 5 так 10, но не 30 точно.
Хотя на другом форуме убеждают что во всех Калинах 25 секунд и всё тут.
Может так и было и просто никто внимания не обращал? Расстроен
Хочу чтобы гас почти сразу.
Последний раз редактировалось: sercam (04.02.2012 12:20), всего редактировалось 1 раз
романыч48
Сообщение03.02.2012 23:01     [цитировать]
Вот замерьте сколько свет горит от водительской двери,а сколько от пассажирской(но могу путать может это было на 2110) и он ВСЕ РАВНО погаснет как только Вы включите зажигание.
Страница 2 из 3
