Не работает автозапуск Cenmax Vigilant ST-5 (Решено)
На страницу Пред.  1, 2, 3
livethepro
Сообщение22.11.2011 01:28     [цитировать]
извините если не по теме ...
функция: Ежедневный автоматический запуск двигателя
1. Для включения режима, нажмите и удерживайте кнопку 3 пульта управления до звукового сигнала. Сразу после звукового сигнала нажмите кнопку 2. На дисплее пульта появится символ .
2. Двигатель заведется.
3. Начиная со следующего дня, двигатель будет заводиться в то же самое время, в которое Вы включили режим ежедневного запуска.
как это дело отключить? включил сам не знаю как, 2й день пользуюсь апаратом.
способ "повторить пункт №1" попробую утром.
машина оставлена без ручника, на передаче ... что (по инструкции) не должно позволить попытку любого автозапуска.
спасибо.
zdv7
Сообщение22.11.2011 07:57     [цитировать]
Интересный способ проверки Я в шоке .
Оставить на передаче и уйти. Зато можно будет попенять на инструкцию...
Роман C.
Сообщение22.11.2011 13:06     [цитировать]
А если провод подключили не к ручнику то авто уедет....
livethepro
Сообщение22.11.2011 16:02     [цитировать]
да, я наивен, знаю ...
но ... не уехала ... ко времени срабатывания автозапуска, система поняла что нет ручника и на скорости и высветила на брелке "SP" ... мол, не будет он автозапускаться. машина не двинулась ни на сантиметр.
livethepro
Сообщение23.11.2011 00:52     [цитировать]
вобщем как включается, так и выключается функция )
agas
Сообщение31.12.2017 02:00    Помогите с сигнализацией Cenmax Vigilant [цитировать]
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой:перестал работать дистанционный автозапуск.Делаю все как всегда по инструкции,ставлю при работающем двигателе на ручник,вытаскиваю ключ,двигатель продолжает работать,выхожу,закрываю дверь,нажимаю на 1-ю кнопку пульта,двигатель глохнет,дверь закрывается,машина на сигнализации.То есть ,еще раз,кнопка 1-работает.Пытаюсь запускать дистанционно,держу 2 секунды и более,ни каких звуков в ответ ни от машины ни на брелке.Это началось не сразу резко,были в последнее время перед этим задержки,не всегда с первого раза запускалась,то есть отклик не всегда с первого раза был,а теперь вообще молчит.один раз вроде запищала,но на второе кратковременное нажатие уже не среагировала. Кстати,должен сказать,что двери,хоть и продолжают закрываться от 1й кнопки,но не всегда с первого раза,иногда приходится еще раз нажимать...батарейку заменил-без результата. Я так понимаю,если бы какое реле забарахлило,брелок хотя бы пищал при долгом нажатии на 1ю кнопку...
Сообщение31.12.2017 13:21     [цитировать]
Судя по описанию, кнопка 1 работает нечётко. Пылью забилась. Я бы её заменил.
Страница 3 из 3
