Alligator D910 дисплей брелока
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение28.10.2011 19:43     [цитировать]
С Вашим безусловным фактом pisto, согласен, у lexikonа есть таки выбор, да Бог ему в помощь.
Опа! Пятую страницу начал Очень счастлив
lexikon
Сообщение28.10.2011 21:17     [цитировать]
ясно) бум пробовать...а 3 ногу как безболезненно удалить? дорожку перерезать или же выкусить саму ногу?
чтоб воспользоваться куском цепи с резистором на 2.2кОм'а
Сообщение28.10.2011 21:43     [цитировать]
Тонким паяльником нагрей и акккккуратно ,иголкой,просто ее подними.Пусть в воздухе висит.
lexikon
Сообщение29.10.2011 19:31     [цитировать]
сделал)) не нашел ключ вибры...кинул на соседний ключ подсветки..тобишь баззера...терь когда баззер пищит - подсветка горит
всем спасибо еще раз)
Сообщение29.10.2011 20:31     [цитировать]
Так наверное проще,т.к. я раньше забыл написать,что ключ вибры находится на плате приемо-передатчика Улыбаюсь
lexikon
Сообщение29.10.2011 22:02     [цитировать]
я так и подумал что на другой плате)
вопрос еще появился)) понимаю что проц отвечает за зажигание каких либо сегментов...
что если повесить на них некоторые светодиоды...к примеру датчик удара сработал, открыта дверь\багажник...что там еще есть забыл))
мог бы уважаемый Юрий поделится номерами выводов?))
Сообщение29.10.2011 22:35     [цитировать]
Это вряд-ли.Индикация как правило динамическая.Т.е. нет четкой зависимости нога проца-сегмент дисплея.
Сообщение30.10.2011 00:29     [цитировать]
От 38-42 к 1-5(seg), и от 21-24 к 6-9(com).
Никак не угомонитесь lexikon? Улыбаюсь В этом направлении не кулибничал. Мультиплексные дисплеи управляются динамическими (как сказал pisto) сигналами 30-60Гц. Проц создает разноамплитудные, синхронизированные по времени сигналы для строки и столбца, включая конкретный сегмент. Так что выловить разностный сигнал например для сегмента удара и засветить им диод... незна-а-й. Ну попробуйте, как говорится флаг Вам в руки да барабан на шею. О качестве результата эксперимента доложить.
lexikon
Сообщение30.10.2011 09:11     [цитировать]
да я такие жуткие слова первый раз слышу Очень счастлив
не справлюсь точно(
очередной последний вопрос Как об стену :
брелок работает...обратная связь, НО баззер во время срабатывания произносит короткое "буи-буи" и молчит, хотя помнится мне раньше он срабатывал и орал сирену...опять проблемы с выводом проца?
мелодию при включении играет нормально, при постановке\снятии тоже пищит исправно...если система срабатывала - пикнет 4 раза как и сирена в авто, а вот во время срабатывания только "буи-буи" Упс
Сообщение31.10.2011 22:35     [цитировать]
Процессор, стало быть, кирдык частичный... обрёл. Расстроен .... Улыбаюсь Так понятней? Мои предложения в страшной силе lexikon.
lexikon
Сообщение03.11.2011 15:09     [цитировать]
тузик сдох В истерике
утром неожиданно не смог открыть авто) признаков жизни нет) разбираться было лень - выкинул нафиг Ура
Сообщение07.11.2011 19:16     [цитировать]
5 страниц темы коту под хвост Очень счастлив
Страница 5 из 5
