Alligator D910 дисплей брелока
Сообщение27.10.2011 22:45     [цитировать]
lexikon2
Вот тебе поперло Очень счастлив
lexikon
Сообщение27.10.2011 23:22     [цитировать]
Спасибо большое!!!!
по этому пособию http://forum.autoset.ru/download.php?id=1437
все выполняется Упс
а вот тут http://forum.autoset.ru/download.php?id=1436 есть свои тараканы Офигевший
3 и 4 ноги точно не соседи( при нажатии на кнопку на 3 ноге появляется 2.9в и висит там вечно ( это если минус мультиметра на минусе батарейки, а плюс мультиметра на 3 ноге, если же наоборот - 1.5в )
по поводу фразы "С коллектора "0" в - диоды светятся, при "+" на 3 выводе проца" Упс
ниче не понял...если давать минус на на этот коллектор на ногу, которая рядом с массой левая, то диоды горят пока там есть минус...минус убираешь тухнут ( ДО НАЖАТИЯ КНОПКИ )
А если нажать кнопку и потом подать на то же место "минус" нифига не происходит(
случайно когда тыкал мультиметром подсветка затухла при замыкании 3 и 4 ноги Улыбаюсь единственный способ который нашел выключить подсветку, будучи включенной.
Как выключить еще можно? После того как на 3 ноге появилось +2.9в
Сообщение28.10.2011 08:46     [цитировать]
Lexikon:я вам советую прочитать что-нибудь о работе транзисторного ключа.При чем не откладывая в долгий ящик
Улыбаюсь
Сообщение28.10.2011 08:58     [цитировать]
От прёт то уж 4 страницы чай, а воз и ноне там... lexikon, процессор поменять сможете? Если "да!" то могу выслать, всего за 500р. Резистор 2,2 кОм отпаяйте, что будет происходить на 3 выводе.
lexikon
Сообщение28.10.2011 10:34     [цитировать]
pisto спасибо почитал)
в стремлении познать процесс чего либо ничего плохого нет Упс
тем более я без какого-либо спец образования)
выпаял..на 3 ноге до нажатия "0", после нажатия 2,98в висит вечно...светодиоды соответственно не горят
дело в проце?
до buzzer'a на 3 ноге есть те же 2.98в...как начинает играть баззер - появляется "0"...значит алгоритм программы выполняется в данном случае.
почему тогда собака-программа не может вырубать через 5 сек?
Сообщение28.10.2011 12:42     [цитировать]
Да я только приветствую.Только надо несколько иначе:сначала подковаться в теории,затем уже портить Очень счастлив (шутка)
Сообщение28.10.2011 13:11     [цитировать]
дело в проце?
Ну pisto Уже говорил Вам lexikon, вполне возможно что неисправен выход (выв 3) у проца.
lexikon
Сообщение28.10.2011 13:42     [цитировать]
тогда если выпоять обратно резистор на 2,2кОм..цепь будет разорвана...светодиоды не будут гореть...велико ли будет потребление проца, если на 3 выводе будет напруга?...в плане стоит ли действовать в данном направлении?
может батарейку сожрет за месяц(( тогда нафиг выкину на помойку с концами Очень счастлив
Сообщение28.10.2011 14:02     [цитировать]
Я вам советовал убрать светодиоды.Но можно и резюк убрать-суть таже светодиоды не горят,поторебления по этой цепи нет.
lexikon
Сообщение28.10.2011 16:33     [цитировать]
ясно! СПАСИБО всем огромное за помощь Упс с таким тяжелым кадром как я Очень счастлив
попробую светики подцепить параллельно баззеру или вибре
Сообщение28.10.2011 16:43     [цитировать]
К вибре надо колхозить.Лучше всего вывод резюка 2.2к который шел к 3 ноге,подключить на выход проца управляющий виброй.Юрий подскажет номер Подмигивающий
lexikon
Сообщение28.10.2011 17:55     [цитировать]
Юрий Улыбаюсь подскажите вывод проца на вибру
PS
разве у брелка вибра работает когда сигналка срабатывает? вроде в нём вибра\звук жесткое разделение
Сообщение28.10.2011 18:10     [цитировать]
неа
вибра / звук / вибра+звук
Сообщение28.10.2011 18:43     [цитировать]
На вибро 5 вывод, но кажись он работает от полутора вольт через pnp и управление скорей всего минусоидное. Так что 4 остаётся токо, соединить с резистором 2,2к а за ним поставить кондёрчик где то на 0,000010 Фарад, что б мерцания меньше было и с песней весёлой... Ура
Сообщение28.10.2011 19:17     [цитировать]
Тады на коллектор ключа вибры надо подключить 2.2К.
Страница 4 из 5
