Tomahawk tw-9010, не работает запуск с брелка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mr_Well
Сообщение03.09.2011 08:43    Tomahawk tw-9010, не работает запуск с брелка [цитировать]
Доброго времени суток. Caldina 2000 5e-fe (овощевозка). Сигнализация tomahawk tw-9010. Некоторое время назад перестал работать автозапуск и дистанционный запуск с брелка. Точнее, раньше иногда запускался ( в основном, на горячую), иногда нет, сейчас вообще перестал. Поскольку дело было весной, решил пока на это забить. Уже осень, пора ремонтировать. Аккумулятор новый, сигналка подключена к тахометру. При попытке запуска сигнализация выдает четыре ЧИРПа, на брелке мигают фары. Никаких попыток прокрутки стартера нет в принципе. Обороты ХХ тоже программировал, не помогает. Прошу вашего совета, куда копать.
Сообщение03.09.2011 09:04     [цитировать]
Стесняюсь спросить-какая коробка передач? Есть ли иммобилайзер?Загорается ли свет при открывании вод. двери? Подключена ли педаль тормоза или ручник?
mr_Well
Сообщение03.09.2011 09:07     [цитировать]
По порядку: коробка автомат, перемычка на сигналке не разомкнута. Иммобилайзера нет. Свет загорается. Ручник и педаль тормоза не подключены. В работе сигналки ничего не менял - просто перестал работать запуск с теми же настройками и подключениями, с которыми до этого работал.
Сообщение03.09.2011 12:20     [цитировать]
Педаль надо подключать. Некоторые установщики при начальном программировании замыкают провод на массу,а слетели настройки-приезжайте,привозите Ваши денежки Подмигивающий
Сообщение03.09.2011 14:06     [цитировать]
Подключение педали проверить просто-делать чек при нажатой,затем отпущенной педали.Глядеть в брелок.Если педаль по уму сделана-проверьте исправность ламп стопарей.Проверьте силовой предохранитель на красном проводе,возле блока сигнализации.
Сообщение03.09.2011 15:22     [цитировать]
Так автор пишет,что не подключена педаль Улыбаюсь
mr_Well
Сообщение03.09.2011 16:48     [цитировать]
Гхм, насчет педали я, похоже, соврал. Не была бы подключена - при заведенном с брелка двигателе при нажатии на тормоз без ключа движок бы не тух и габариты бы не мигали. А это все есть.
Сообщение03.09.2011 17:46     [цитировать]
Проверьте лампы и массу на стопарях.Ну и пред(см выше)
13 Вольт
Сообщение03.09.2011 18:39     [цитировать]
Еще выключатеь стоп-сигналов...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение03.09.2011 19:38     [цитировать]
как есть? Я в шоке А/З не работает ведь!.
какая-то тут засада,братцы... Не знаю
mr_Well
Сообщение04.09.2011 11:15     [цитировать]
Хм, и правда, что-то я неправильно описал. Подцеплен тормоз на оранжево-фиолетовый провод, соединение в порядке, стопы тоже нормально работают. Предохранители все целые. Концевик капота отрабатывает нормально. И при нажатой, и при отпущенной педали тормоза при попытке запуска с брелка те же самые 4 ЧИРПа, на брелке моргают фары. Никаких ошибок брелок не показывает (нет надписей 5E или SP).
Сообщение04.09.2011 12:15     [цитировать]
Что тут сказать? Сможете самостоятельно прозвонить цепи? Если нет,рекомендую обратиться к специалисту... Подозреваю,что вышло из строя реле в центральном блоке,но требуется проверка Улыбаюсь
mr_Well
Сообщение04.09.2011 15:11     [цитировать]
Если скажете, что конкретно надо прозванивать - смогу. И какая именно из релешек отвечает за запуск?
Сообщение04.09.2011 16:02     [цитировать]
силовой выход на стартер. Появляется-ли на нем плюс при Д/Запуске? Реле находится внутри ц.блока,надо отслеживать по дорожкам платы.
Сообщение05.09.2011 13:50     [цитировать]
А при постановке на охрану сколько чирпов сирены и что показывается на дисплее?
Страница 1 из 4
