Tomahawk tw-9010, не работает запуск с брелка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение03.11.2011 13:09     [цитировать]
Да не читайте ересь всякую
Mihus
Сообщение07.11.2011 08:38     [цитировать]
Вчера подключил контроль двигателя по тахометру, сигнал взял на 9 контакте разъёма OBDII. Запрограммировал обороты ХХ.
Утром завел с кнопки брелка - запуск прошёл успешно. За бортом - минус 14С. Посмотрим, как будет себя вести при более суровых морозах.
Рустем_803
Сообщение30.01.2012 12:51     [цитировать]
всем привет!
сразу оговрюсь - чайник
но, деваться некуда сигналка Томогавк 9100, работает почти год, неделю назад отказал автозапуск: даешь команду, машина отвечает, включает зажигание, дает импульс на стартер, и вот тут самое интересной, стартер делает попытку крутануть, но как будто клемма акуммулятора "засрана", т.е. не крутит, сигналка тутже "обнуляется", т.е. на повторную команду на запуск выдает что а/запуск не установлен, электрик проверил все, утечки, контакты, вообще правильность установки, все бесполезно
дайте пожалста умную мыслю
13 Вольт
Сообщение30.01.2012 17:24     [цитировать]
Нужно померить напряжение на процессоре сигналки во время старта. Если падает меньше 5v, смотреть цепь стабилизации напряжения.
Когда сигу ставят на воздуховод, то обычно через некоторое время высыхают конденсаторы.
Бывает проблема в предохранителе 30А.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
slavon
Сообщение31.01.2012 12:15     [цитировать]
а ещё попробуйте встроенную блокировку стартера отключить,оставьте только управляющий на старт.и попробуйте.было такое..
Рустем_803
Сообщение06.02.2012 08:46     [цитировать]
спасибо за советы попробую, отпишусь
AlexuS137
Сообщение22.10.2013 21:21     [цитировать]
Доброго времени суток. а/м Honda Torneo 2002 г.в (автомат), сигнализация tomahawk tw-9010. Перестал работать дистанционный запуск с брелока. Работал до того как (решил победить "жучка" в панели под бардачком... уж очень он меня достал.. снял бардачок, разобрал часть панели под ним, пришлось разъединить часть фишек, чтоб добраться до места скрипа. Жучка победил, фишки все соединил обратно, собрал завёл машину с ключа поездил всё хорошо). Вечером решил загнать машину в гараж, нажал кнопку на брелоке, прозвучала звуковая сигнализация, но через 5-7 секунд как было раньше машина не завелась... вместо этого секунд через 20 на дисплее отобразилась ошибка запуска SP. Подошёл к машине решил ещё раз завести с кнопки, снова прозвучал звуковой сигнал на брелоке, но фары на машине не заморгали как раньше в салоне слышно как щелкает реле, но двигатель не запускается (стартер не крутит)... после 4 раз щёлканий реле на брелок приходит снова ошибка SP.... Все остальные функции (открытие закрытие дверей, опрос состояния и.т. работают как обычно) Не проверял автоматический запуск по температуре или по времени, но думаю эффект будет такой же как при дистанционном запуске....Если в момент щёлканий реле вставить ключ в замок зажигания, то машина заведётся моментально.. фишки которые отключал под бардачком осмотрел ещё раз, всё соединено плотно.... Не могло ли чего сгореть У кого какие мысли ?!
sasha19000
Сообщение23.10.2013 06:14     [цитировать]
Ищите обходчик иммобилайзера, машина не видит чипа.
AlexuS137
Сообщение23.10.2013 08:25     [цитировать]
после того как найду, что с ним делать? (я просто не совсем уверен, что иммобилайзер был на моей машине.)
sasha19000
Сообщение23.10.2013 21:30     [цитировать]
значит он есть. В обходчике самодельном или нет есть чип или ключ и реле. На обмотку реле должен приходить + от замка зажигания или постоянный + и - от сиги он появляется только при попытке запуска с брелока на Вашей сиги это черный с красной полосой.
Страница 4 из 4
