Tomahawk tw-9010, не работает запуск с брелка
mr_Well
Сообщение05.09.2011 14:17     [цитировать]
При постановке 1 чирп, показывает "закрытый замок", Все абсолютно нормально, никаких сообщений об ошибках, никаких лишних символов. Датчики удара, открытых дверей и концевик капота отрабатывают нормально. Короче говоря, работает все, кроме запуска двигателя.
Сообщение05.09.2011 14:44     [цитировать]
Тогда следующий вопрос,что отражается на дисплее при нажатии кнопки 3 при работающем двигателе?
Сообщение05.09.2011 18:19     [цитировать]
Хороший вопрос! Улыбаюсь
Сообщение05.09.2011 20:19     [цитировать]
Пожалуй дополню второй вопрс-что отображается при включенном зажигании (двиг не заводить).
Андрей654
Сообщение06.09.2011 07:18     [цитировать]
Вопрос верный. На топорах проблема с контролен работы двигателя по тахометру - через некоторое время перестает правильно контролировать. Включить зажигание, подождать секупд 10-15, дать проверку состояния, если кажет заведенный двигатель, то 1 мКф в разрыв сер/черн и будет счастье.
Сообщение06.09.2011 09:14     [цитировать]
Андрюх,не хочу тебя оспаривать,но вопрос контроля важен для правильного определения сигой времени прокрутки,а не для возможности запуска как таковой... Не дурачь
mr_Well
Сообщение06.09.2011 10:12     [цитировать]
При включенном зажигании при опросе состояния - заведенный двигатель не показывает, лишних значков нет. При заведенном двигателе при опросе состояния - показывает заведенный двигатель, опять же ничего лишнего.
Сообщение06.09.2011 10:27     [цитировать]
Цепь прозвонили???
mr_Well
Сообщение07.09.2011 08:32     [цитировать]
Цепь вчера вечером прозванивал. С сигнализации идет оранжево-фиолетовый провод, который через релешку идет на стартер, так вот, на этом проводе до релешки, при попытке завести с брелка, появляется 0,18 вольта. Релешка, естественно, не срабатывает.
Андрей654
Сообщение07.09.2011 08:52     [цитировать]
Оранжево-фиолетовый???? Это стоп. По мануалу посмотрите http://ugona.net/files/1045.pdf как запуск работал? На топоре силовой выход стартера.
Алексей в свое время топорами занимался плотно и при определении по тахометру после года эксплуатации даже попытки старта не дает - думает что двигатель заведен.
Сообщение07.09.2011 08:54     [цитировать]
Пипец огород Офигевший
Оранжево-фиолетовый это вход.Никакие напряжения он не выдает.
ПыСы:Посмотрите внимательнее.Может просто куском этого провода удлинняли другой цвет.И скорее всего тонкий черно-желтый.А обнаруженное реле-реле блокировки стартера.Оно сработает только когда есть сигнал на стартер(толстый черно-желт).На запуск оно никак не влияет.
И как там чувствует себя предохранитель на толстом красном? Третий раз спрашиваю Расстроен Его нужно вынуть,осмотреть,колодку разобрать,поджать клемы.А то и полностью заменить.
Андрей654
Сообщение07.09.2011 09:12     [цитировать]
Несколько постов выше "Оранжево-фиолетовый подключен на стоп", теперь на реле стартера (скорее на реле блокировки стартера - реле стартера в сигналке силовое) дык куда? Если 0,18 появляется при попытке запуска - значит НР реле и на втором конце обмотки должно быть зажигание. Оно есть? На контакты реле сигнал стартера призодит при ручном запуске, а при автоматическом? При автозапуске зажигание вообще включается? Может просто програмирование на заводское ушло.
В общем чем дальше в лес, тем толще партизаны! Не знаю
По Марксу:
Дистационный запуск не может быть осуществлен в случае, если:
1. Рычаг коробки находится НЕ в нейтральном положении.
2. Зажигание включено.
3. Открыт капот.
4. А/м НЕ стоит на ручном тормозе.
В любом из этих случаев при попытке дистационного запуска сирена издаст 4 "ЧИРИПа".
Может датчик температуры двигателя дурит?
mr_Well
Сообщение07.09.2011 11:18     [цитировать]
Гоню, никакой не оранжево-фиолетовый, по памяти со стопом перепутал. Силовой провод на стартер (по инструкции) это. По остальному - сегодня вечером (часа через 4) разберу и все вышесказанное посмотрю.
mr_Well
Сообщение08.09.2011 05:58     [цитировать]
Прошу прощения, что вчера не отписался - внезапно кончился дома интернет. Все оказалось куда проще - перемычка, отвечающая за определение сигнализацией ручной или автоматической коробки, просто-напросто отвалилась. Когда я ее прозванивал - прижимал щупами тестера, и контакт был, плюс она была залита клеем, и было не видно, что она отвалилась. После пропайки все заработало. Всем спасибо за подсказки.
baton45
Сообщение23.09.2011 12:25     [цитировать]
У меня другая проблема с сигналкой, с брелка сигнал идет, в салоне слышно как щелкает реле, но двигло не запускается и впринципе все вся реакция.
Авто Хонда Фит 2001, автомат, TW-9010
Страница 2 из 4
