Где установить центральный блок сигнализации в VW Caddy ?
На страницу 1, 2, 3  След.
Sharkan
Сообщение06.07.2011 11:10    Где установить центральный блок сигнализации в VW Caddy ? [цитировать]
Приобрел VW Caddy, 2004 года. Без ЦЗ и сигналки. Будем устанавливать.
Пошерстив интернет, почитав форумы и заключения експертов по угону пришел к выводу, что для того чтобы защитить авто нужна комбинация как минимум электронной и механической защит.
Ну часть электронной уже есть - это штатный иммобилайзер (чипованый ключ). Кстати - а как угонщики его обходят? Дело ведь непростое...
Просто заменяют блок управления двигателем на свой ? Чтобы такой вариант исключить (или задержать время) я решил поставить механический блократор штатного замка капота (ЭБУ двигателя находится под капотом насколько я знаю): http://www.autozvuk.ua/info.php?id=10378
Ну и еще сигнализацию - остановился на Starline A61 Dialog (http://www.autozvuk.ua/info.php?id=11840). Сигналка с диалоговым режимом - тоесть кодграбберами пока что не берется.
Вот только вопрос - где установить центральный блок сигнализации - в каком месте в автомобиля ?
Shuller
Сообщение06.07.2011 20:00     [цитировать]
Ну так это на сколько фантазии хватит. Все точки подключения в ногах водителя на одном блоке. (Над блоком предов.)
Sharkan
Сообщение06.07.2011 23:21     [цитировать]
Я так понимаю что и питание там же ? Это плохо...угонщик проникая в салон сразу лезет в этот блок - обрезает питание сигнализации - и все...дальше можно спокойно работать...Завдить и ехать. Ведь блок штаттного иммобилайзера тоже в салоне находится.
arnold
Сообщение07.07.2011 10:14     [цитировать]
Скачайте карту монтажа сигнализации: http://ultrastar.ru/6304/8029
Думаю многие вопросы отпадут.
Не так страшен стол, как на нем танцуют.
Sharkan
Сообщение07.07.2011 11:20     [цитировать]
Спасибо! Несколько вопросов и вправду отпали. Не все - но все-таки.Жаль что на кадди там нету.
Сообщение07.07.2011 12:03     [цитировать]
Ну это ещё не факт... Подмигивающий
Sharkan
Сообщение07.07.2011 12:07     [цитировать]
Улыбаюсь Интересно, а в чем же хитрость. Не факт что обрежет питание, уедет, или штатный иммо отключит через шину КАН ?
Сообщение07.07.2011 12:14     [цитировать]
Оба не факт Улыбаюсь
Sharkan
Сообщение07.07.2011 12:17     [цитировать]
Это почему же ? Улыбаюсь
Ведь отключить штатный иммо через диагностическую фишку - плевое дело. Ну а провода обрезать - заглянуть слева у ног водитеоя внизу - куда плюс вкинут - и чик его - и все дела.
Жду опротестования моей теории
Улыбаюсь
Сообщение07.07.2011 12:21     [цитировать]
Простите,с ноля Вас учить я не возьмусь,работать надо...
Sharkan
Сообщение07.07.2011 12:32     [цитировать]
Понял, спасибо, понимаю что нужно работать.
Может вечером, после работы ? Или хотябы несколько слов во время перекура - просто тезисы Улыбаюсь
Я уже не считаю себя совсем уж нулевым в этом деле Расстроен
Shuller
Сообщение07.07.2011 17:34     [цитировать]
Для разнообразия провода нужно маскировать под родную проводку, и если уж есть такое желание спрятать подальше блок, то не поленитесь снять целиком всю переднюю панель , а точки подключения сделать хотя бы в жгуте выше рулевой колонки за поперечной трубой (распоркой кузова) .
Не сняв всю переднюю панель туда по другому не добраться.
И к стати , родной иммо стоит в приборной панели (2-а шурупа торкс 20)
Zhiglov
Есть несколько вариантов... Например подключить питание (+) под капотом, туда же вынести блокировку двигателя (при наличии замка капота - сам бог велел), а блок сигнализации убрать за приборку. Чем дальше спрятан блок, тем хуже угонщику. Блокировку нужно использовать не только встроенную (толстые провода из блока), но и выносную (в старлайне, помоему, чёрный провод с красной полосой).
Sharkan
Сообщение07.07.2011 18:33     [цитировать]
Тоесть родной иммо помагает от угона автомобиля как мертвому припарка по сути...
Сообщение07.07.2011 19:41     [цитировать]
Если удалить иммо,двигатель не завести НИКОГДА! А на VW встречал коды иммо,"зашитые" в приборке.У нас только пробег смотать на такой приборке стоит 3,5 тыр,даже не знаю,кто-бы взялся стереть коды иммо в ЭБУ... Как об стену То-есть не так всё это просто,как кажется Подмигивающий
Страница 1 из 3
