Где установить центральный блок сигнализации в VW Caddy ?
Sharkan
Сообщение08.07.2011 01:29     [цитировать]
aleksin писал(а):
Если удалить иммо,двигатель не завести НИКОГДА! А на VW встречал коды иммо,"зашитые" в приборке.У нас только пробег смотать на такой приборке стоит 3,5 тыр,даже не знаю,кто-бы взялся стереть коды иммо в ЭБУ... Как об стену То-есть не так всё это просто,как кажется Подмигивающий
По-видимому есть спецы. Никто не говорит что это сделает любой пионер. Но это делается. Я не знаю точно где именно зашиты коды в кадди. Но то что их вытаскивают - то факт. Погуглите - поищите.
Сообщение08.07.2011 10:38     [цитировать]
Спецы есть,кто же спорит. Только ручками и цешкой это не сделать,стоимость такого оборудования достаточно высока и приобретать его ради одного автомобиля никто не будет. Отсюда вывод-если 100 % защита невозможна,наша задача-как можно более долго задержать угонщика. А вообще поищите в сети сайт Андрея Кондрашова,Вам будет интересно Улыбаюсь
Sharkan
Сообщение08.07.2011 12:12     [цитировать]
Спасибо. Нашел, почитал, посмотрел. Ну что - в принципе все понятно. Охранный комплекс нужен. Тоесть электроника плюс механика. Ну вот я так и делаю - сигнализация плюс замок на капот (блокировки под капотом находятся). Кстати - замок не посоветуете ?
Правда они там еще делают чтобы когда машина завелась - через время заглохла. Тут уже нужно клапан ставить на топливо.
Касательно аппаратуры - да, дорогая, но такую апаратуру покупают не для одного автомобиля.
Сообщение08.07.2011 17:53     [цитировать]
Замок не посоветую-спрос невелик,иногда ставлю самодельный(из заднего дворника),а вот маячок Старовский порекомендую Улыбаюсь
Сообщение08.07.2011 17:58     [цитировать]
а Вы ждете,что за Вашей машиной придет полупьяный гопник с фомкой? Очень счастлив
Sharkan
Сообщение08.07.2011 22:37     [цитировать]
Ну маячок я себе сам сделаю - не обязательно старовсий покупать. Только вот если автомобиль в железном гараже - тогда и маячок не поможет...
Тут надо делать чтобы до такого не дошло...
Последний раз редактировалось: Sharkan (08.07.2011 22:41), всего редактировалось 1 раз
Sharkan
Сообщение08.07.2011 22:38     [цитировать]
Где-то так Улыбаюсь Только еще в добавку с код-граббером Улыбаюсь
Сообщение09.07.2011 00:51     [цитировать]
Из старого сотика? Очень счастлив не смешите,максимум на неделю батареи хватит. И его-же надо будет доставать время от времени,значит-скрытность невысокая. Одним из главных качеств маяка является его неизвлекаемость Улыбаюсь
Сообщение09.07.2011 01:01     [цитировать]
не обольщайтесь,современные сиги граббером не берутся. Или что Вы там собрались ставить,АПСку?Если придут,то придут с 'глушилкой' и своим ЭБУ... Плохо читали,домашнее задание-двойка! Очень счастлив
Sharkan
Сообщение09.07.2011 01:35     [цитировать]
Собирался ставить Starline A61 dialog. Пока что и вправду граббером не берется. Это пока что. А глушилка пускай себе глушит. Что глушить то ? 433 МГц ? Ну заглушат - и что ? Сигнализация будет орать (даже если заглушат частоту). Чтобы отключить (и ЭБУ поставить) - под капот. А на капоте замок. Замок взломать не так быстро. Сига орет - время идет. Бросят и уйдут. Дале - ЭБУ не поможет, поскольку все коды по идеи в приборке зашиты (в модели 2004 года).
Ок, припустим вскрыли капот. Вырубили сигу. Нашли и обрезали провода (не так просто - сигнализация не за приборкой просто приклеена двусторонним скотчем - опять время). Поставили ЭБУ - разблокировали штатный иммо. Ехать... - неа! Реле комутируемые сигой стоят на НР (нормально разомкнутые). Тоесть нужно их найти - повыдергивать - контакты позамыкать. Опять времяи возня под капотом. Лучше бросить - вон за углом стоит такое же авто - только с Шерханом и все! Зачем мучаться ???
Так что домашнее задание я на зубок выучил Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: Sharkan (09.07.2011 01:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Sharkan
Сообщение09.07.2011 01:39     [цитировать]
Неа. Из старых сотиков делают дилетанты. Есть готовые GSM-блочки, литий- ионная батерейка ну и т.д. Долго рассказывать.
Но! Даже если из сотика - то недели выше крыши хватит. А подзарядку можно с умом организовать.
Но тут вопрос не в этом. Вопрос об эффективности - сигналка плюс замок на капот Улыбаюсь
Сообщение09.07.2011 09:37     [цитировать]
Ну если 'мозги' под капотом и сигналка диалог-то достаточно эффективно Улыбаюсь
Shuller
Сообщение09.07.2011 17:47     [цитировать]
Не нужно искать никакие реле, всё таки есть провода которые ими управляют, и идти они будут от блока сиги... Очень счастлив
Сообщение09.07.2011 18:43     [цитировать]
Да нет,представьте проще ситуацию,на перекрестке сели в машину и нож к горлу... Сами всё отдадите... Упс
Shuller
Сообщение09.07.2011 20:26     [цитировать]
aleksin писал(а):
5 с плюсом
Либо вышел посмотреть от чего же ударник сработал и .... заодно ключи вынес.....
Страница 2 из 3
