KGB FX-5 ver.2 не работает автозапуск
Рена
Сообщение23.05.2011 08:04    KGB FX-5 ver.2 не работает автозапуск [цитировать]
Установил KGB FX-5 ver.2, аналог StarLine A8.
Не работает автозапуск, один раз завёл и всё.
Стартер не крутит, напряжение на зажигание тоже не подаётся.
Остальное всё работает.
В чём может быть причина?
Олег кз
Сообщение23.05.2011 09:46     [цитировать]
Вы так пишите, как будто в этом наша вина,
не привет не пока.
какие нибудь лишние иконки появились на дисплее??
Какое авто, какая коробка передач год ,......
Может элементарно предохранитель силовой на запуск сгорел, зеленый 30 ампер скорее всего.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Рена
Сообщение23.05.2011 10:00     [цитировать]
Олег кз
Извините, ни каких претензий, просто вопрос Улыбаюсь
Вроде нашёл в чём причина, не выполнил процедуру обучения ХХ,
хотя в инструкции не указано, что это обязательный пункт для автозапуска по таходатчику.
Проблемы с автозапуском на StarLine
Авто ваз-2109, ручная КПП Улыбаюсь
Лишние иконки не появляются, силовое питание есть.
Рена
Сообщение23.05.2011 12:00     [цитировать]
Проделал следующее:
1. установил контроль работы двигателя по таходатчику
2. Обучение ХХ
3. Подготовил к запуску как в инструкции.
Не работает автозапуск.
На всякий случай установил "Алгоритм работы выхода "Заж.2" при запуске двигателя" "Дублирует выход "Заж.1"" - заработал автозапуск.
При чём этот алгоритм должен быть по умолчанию!
Или в описании ошибка или параметры по умолчанию отличаются от заявленных. Не знаю
Олег кз
Сообщение23.05.2011 14:36     [цитировать]
получается зажигание один у вас не подключено
Kingsound@mail.ru
Рена
Сообщение23.05.2011 14:48     [цитировать]
Согласно описанию жёлтый провод "Заж.1" (основной) 5 контакт разъёма автозапуска подключен, а второй "Заж.2" зелёный провод 6 контакт разъёма автозапуска, нет.
Проверил колодку и цвета проводов - всё правильно, следовательно или глюк прошивки или ошибка в описании.
Сообщение23.05.2011 16:34     [цитировать]
На девятку нафиг второе зажигание не нужно Подмигивающий
Рена
Сообщение23.05.2011 22:25     [цитировать]
Разумеется, но в данном случае 5-й с 6-м контактом в описании перепутаны.
Ещё один глюк - сигнал с тахометра.
В опциях автозапуск по таходатчику.
Обучение ХХ выполнил.
Но все симптомы как тут: Q: В случае неудачного запуска или заглушения двигателя до истечения времени прогрева сигнализации не определяет что двигатель заглушен. Зажигание остается включенным, брелок сигнализирует о том, что автомобиль заведен (символ дымка). Чем это может быть вызвано?
В общем не реагирует сигналка на таходатчик.
Как вылечить?
pioner
Сообщение23.05.2011 22:36     [цитировать]
Надо надо, там печка на втором зажигании... На 14 не надо...
Там кажется серый с красной полосой(кажется, не помню) где то должен провод быть,задействуй его...
Сообщение24.05.2011 04:15     [цитировать]
Да не надо-же! Желтый цепляем к серому,который управляет реле зажигания.Печка-это чтобы машина медленнее грелась???Я в шоке Улыбаюсь Рена-используйте генератор,не мучайтесь Улыбаюсь Я в шоке
Рена
Сообщение24.05.2011 10:38     [цитировать]
Раз есть возможность контроля по таходатчику, надо воспользоваться, для себя же делаю Подмигивающий
Обратил внимание на то, что если в режиме автоподзавода принудительно заглушить двигатель, например, как в FAQ, то БК показывает ровно 330 об/м.
Если принудительно заглушить в обычном режиме (без постановки на охрану и автоподзавода), то на БК 0 об/м.
Сообщение24.05.2011 10:56     [цитировать]
Из личного опыта знаю,что КГБшки не так стабильны в работе,как их "родители".Уже один программный глюк у вас есть-хотите найти ещё?Желаю удачи...
Рена
Сообщение24.05.2011 11:18     [цитировать]
Вы часто встречаетесь с такими сигналками?
Как вы подключаете?
Я брал сигнал с ЭБУ Я5.1.1 43-й контакт.
Может нужна развязка (сопротивление, ёмкость)?
Сообщение24.05.2011 13:39     [цитировать]
Зачем такие сложности?Тахо-кор/крас,гена-кор/бел, в толстом жгуте снизу слева от руля . FX-5 работает иногда через пень-колоду(не видит на холоде генератор и т.д.),семерка вроде получше.
Хотя ,наверно с ЭБУ тоже не сложно-оно рядом,но цвета должны быть такие. Улыбаюсь
Сообщение24.05.2011 14:01     [цитировать]
Слева в ногах пассажира есть 6-контактный разъём,там тахо.Ёмкость не помешает Улыбаюсь
