KGB FX-5 ver.2 не работает автозапуск
На страницу Пред.  1, 2
Рена
Сообщение24.05.2011 14:29     [цитировать]
pioner писал(а):
Надо надо, там печка на втором зажигании... На 14 не надо...
Там кажется серый с красной полосой(кажется, не помню) где то должен провод быть,задействуй его...
15/2 контакт зажигания?
А то лампа давления масла вполнакала горит и ДХО не включаются тоже.
Ну и печка зимой не помешает Улыбаюсь
Но выдержит ли второй канал такую нагрузку? 15/2 у ваза идет сразу на потребители
Рена
Сообщение25.05.2011 06:26     [цитировать]
В общем на 15/2 контакте зажигания, при автозапуске, появляется напряжение около 9В, хотя с сигналки напряжение подаётся только на 15/1 контакт.
Видимо по схеме, напряжение проникает с цепи зажигания 15/1 в цепь 15/2 через какую то нагрузку.
Так должно быть?
Сообщение25.05.2011 08:29     [цитировать]
Да
Рена
Сообщение31.05.2011 09:59     [цитировать]
Подключил синий (АСС) с сигналки к 15/2 замку зажигания, проблемы с повторным пуском пропали.
Второй, зелёный с сигналки "Заж.2", ни куда не надо подключать.
Страница 2 из 2
