Все вопросы по сигнализациям StarLine
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 24, 25, 26  След.
Сообщение14.10.2012 23:14     [цитировать]
У меня ЭДС в реле вызывала глючность сигналки. Если, например, стоит реле для инвертации полярности сигнальных огней, то пока сигналка в тревоге, она не слушается брелка. Соответственно, если сигналка в режиме запуска, то есть вероятность, что реле самодельного обходчика тоже своей ЭДС будет мешать работе брелка. Потому для перестраховки ставлю диод всегда.
Сообщение15.10.2012 09:01     [цитировать]
denchik писал(а):
может смело держать на одном доп канале пару доп реле 30\40 ампер
Попробуй ,повесь на канал обходчика и в скором времени все увидишь.Может быть на качество ULN повлияла их минимизация?
denchik
Сообщение15.10.2012 21:49     [цитировать]
[quote="Вова К."]У меня ЭДС в реле вызывала глючность сигналки. Если, например, стоит реле для инвертации полярности сигнальных огней, то пока сигналка в тревоге, она не слушается брелка . поясните пожалуйста ,что вы имели ввиду ( инвертации полярности сигнальных огней )
denchik
Сообщение15.10.2012 21:52     [цитировать]
хм , вешал на доп канал реле два реле и обходчик . все работало без проблем . даже на разных производителей сигнализации .
Сообщение16.10.2012 14:34     [цитировать]
Очень счастлив Только что приехал клиент на солярисе-вылетел выход обходчика,причем уже второй раз,меняли блок в апреле,реле на сцепление точно шунтировано,проверял в прошлый раз,ща поставлю реле на выход,а ты говоришь,два больших! Как плохо,когда опять все разбирать придется Злобный
Сообщение16.10.2012 21:24     [цитировать]
Из сигналки на повороты/габариты выходит плюс, а некоторым японцам и американцам для габаритов на выключателе требуется минус. Вот и ставим реле, которое подаёт минус, а управляется это реле плюсом из сигналки.
nikolvie
Сообщение24.10.2012 20:44     [цитировать]
Е90, при автозапуске, когда включается зажигание, появляется один импульс на ЦЗ вниз. Немного огорчила эта недоработка. Встроенный датчик удара очень чувствительный даже на значении 14.
Сообщение25.10.2012 11:56     [цитировать]
nikolvie
Там это программируется в таблице.
Алиса Балдина
Сообщение25.10.2012 14:40     [цитировать]
Добрый день. Таким образом вам настроили сигнализацию специалисты по установке. Вы можете отключить эту функцию. Как это сделать - написано на странице 65, функция 7 в инструкции по установке системы.
Что касается датчика удара - где установлен датчик и как проверяется?
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Последний раз редактировалось: Алиса Балдина (25.10.2012 16:42), всего редактировалось 1 раз
Алиса Балдина
Сообщение25.10.2012 14:41     [цитировать]
Вот уже 2 года лидеры российского автострахования рекомендуют StarLine в качестве наиболее эффективной защиты от угона транспортных средств и предлагают скидку на КАСКО до 50%.
Все подробности здесь
nikolvie
Сообщение25.10.2012 20:33     [цитировать]
Вы не правильно поняли, именно после включения зажигания при автозапуске. Функция 7 выключена. Если, например, поставить её в значение 2 то замки будут закрываться два раза, при вкл зажигания и после старта двигателя. Датчик установлен на поперечной трубе под панелью. Я не пользователь, я установщик.
Сообщение26.10.2012 01:23     [цитировать]
Вам нужно выключить 5 функцию,режим дистанционного запуска,без включения режима охраны и тогда замки не будут щелкать при включении зажигания при автозапуске.
denchik
Сообщение11.11.2012 23:35     [цитировать]
уважаемые STAR LINE ! хотел у вас поинтересоваться , зачем вы в блоках сигнализациях устанавливаете малогоборитные силовые реле ?
Сообщение12.11.2012 10:30     [цитировать]
denchik Может быть,устанавливаЛИ? Подмигивающий
denchik
Сообщение12.11.2012 21:25     [цитировать]
это не имеет значение ЛИ,ЕТЕ .
Страница 14 из 26
