Mongoose ems1.7R - не принимает брелок - помогите советом
wenpaxan
Сообщение15.12.2010 09:01    Mongoose ems1.7R - не принимает брелок - помогите советом [цитировать]
Не очень добрый день!
подмогните советом:
купил и поставил сигналку mongoose 1.7r
ставил сам, все работает без проблем, единственная проблема не могу записать в память брелок с ж/к индикацией входящий в комплект.
Все делал в соответствии с мануалом. Двукнопочный брелок прописался без проблем - при попытке записать брелок ж/к сигналка его не видит и не слышыт.
Может есть способы другие? Каким либо образом можно проверить исправность радиомодуля и исправность брелка с ж/к индикацией?
Сообщение15.12.2010 20:52     [цитировать]
Радиомодуль исправен,вторй брелок ведь работает! Про запись брелков поищите поиском (по Вашей модели),написано немало Улыбаюсь
Сообщение16.12.2010 11:53     [цитировать]
Радиомодуль у этой сигналки только на передачу.
Приемник в блоке стоит.
Видимо брелок барахлит.
Сообщение16.12.2010 15:17     [цитировать]
Да там есть тонкости,я встречал тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=9970&start=0 Вроде,над обязательно дождаться двойной вспышки габаритов машинки на брелке,а потом уже всё остальное Улыбаюсь
Последний раз редактировалось: aleksin (17.12.2010 01:02), всего редактировалось 1 раз
Сообщение16.12.2010 15:20     [цитировать]
А как-же,простите,оповещение приходит на брелок при,допустим,открытии двери? Подмигивающий
Сообщение01.02.2011 21:50     [цитировать]
Вот и меня коснулось Очень счастлив после очередной "гаражной" установки приезжает клиент на 08. Сига пикает,моргает-двери дрюкать не хочет... Вскрыл блок-так и есть,подключение по силе к ЦЗ Просто смех Просто смех Просто смех дорожки на плате испарились. Спаял,двери переподключил,вроде всё заработало,но на двунаправленном брелке не отображается,что двери закрылись-открылись Расстроен Завтра буду смотреть дальше,нет ни у кого готовых ответов,что могло ещё сгореть? Буду чертовски признателен за помощь Улыбаюсь
baldy
Сообщение03.02.2011 20:59     [цитировать]
пропиши брелок заново,дождись пока на брелке мигнут "фары", и еще прикол , если там есть майфун ,то включи его, и на громкости 1 или 2 , по-слушай передачу от сигналки на разные команды с брелка, должно четко быть слышно передачи с антенны сигналки, ну а дальше сам делай выводы.
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
Сообщение03.02.2011 22:31     [цитировать]
Спасибо,попробую Улыбаюсь
Сообщение04.02.2011 21:18     [цитировать]
В-общем,нифига Расстроен Обратной связи нет совсем! Соответственно,ни вспышек габаритов,ни отображения текущего состояния... Кто ещё что подскажет?
Сообщение18.02.2011 19:11     [цитировать]
Дайте хоть адрес техподдержки,что-ли... Как об стену
Fric1974
Сообщение18.02.2011 20:07     [цитировать]
на "радиомодуль" питание то идет ?
Сообщение18.02.2011 21:11     [цитировать]
Да я с Мангами вообще никогда не работал,ни схем,ничего нет... Мне-бы поподробнее,пожалуйста Улыбаюсь
Fric1974
Сообщение18.02.2011 21:14     [цитировать]
Под рукой нет , давно уж с ними завязал , но по деталью и дорогам можно же сориентироваться
Сообщение18.02.2011 21:21     [цитировать]
Так тоже под рукой нет,на машине стоит. Так-то всё работает,кроме о/с,клиент ждёт звонка,сам уже несколько раз звонил Упс
Fric1974
Сообщение18.02.2011 21:23     [цитировать]
мда Закатил глаза не Кашпировский Очень счастлив
