Mongoose ems1.7R - не принимает брелок - помогите советом
На страницу Пред.  1, 2
Fric1974
Сообщение18.02.2011 21:29     [цитировать]
Есть под рукой старая сига со съемным тюнером на нужную нам частоту ?
Я брал такой тюнер , припаивал к сигнальному выходу высокоомный наушник и слушал эфир . Ткнул на брелок , прошла пачка импульсов , следом еще пачуха , ответ от сиги . если ответ есть , радиомодуль в поряде , смотрим брелок , если нет - вывод соответствующий - вскрываем сигу
Сообщение18.02.2011 21:39     [цитировать]
Да она горела,по силе ЦЗ. Я думал,знающие люди скажут поконкретнее,что именно посмотреть Улыбаюсь Тем не менее,Fric1974 спасибо!
Fric1974
Сообщение18.02.2011 21:46     [цитировать]
дык цепи цз обычно гальванически развязаны от цепей радиоканала . Не должно было сие повлиять на радиоканал . Если только по питанию . И то вряд-ли
Сообщение24.02.2011 06:41     [цитировать]
Проблема до сих пор актуальна... Расстроен
Сообщение26.02.2011 12:22     [цитировать]
Как об стену Что там в брелке может сгореть?
Сообщение26.02.2011 21:36     [цитировать]
А до обращения к тебе,обратка была?
Для проверкм передает модуль или нет,достаточно тестера,диод и резистор.
Сообщение27.02.2011 00:09     [цитировать]
При "установке" спалили силу ЦЗ,на этом процесс и закончился... Так что,была обратка или не было-уже не узнать. Но вообще сига новая,из магазина,даже чек имеется. Только что с него сейчас толку? На модуле плюс,масса,сигнал(при нажатии кнопок брелка) имеется,на брелке-же при нажатии появляется только значок антеннки... Стрелочка Disarm и открытый замочек присутствуют постоянно. Блин, башку уж сломал...
Сообщение27.02.2011 19:39     [цитировать]
aleksin писал(а):
При "установке" спалили силу ЦЗ,на этом процесс и закончился... Так что,была обратка или не было-уже не узнать. Но вообще сига новая,из магазина,даже чек имеется. Только что с него сейчас толку?...
Как это что толку? Надо подъехать туда где приобреталась сигнализация, и поменять брелок по гарантии!(кто там полезет блок смотреть?Подмигивающий). Или хотя бы проверить, другой прошить.
Сообщение27.02.2011 21:49     [цитировать]
Спасибо,Юрий,мысль! Улыбаюсь Что-то мне в голову даже такое не приходило,всё сам да сам Очень счастлив Правда,сига куплена в другом городе,пока сгонять нет возможности...
Страница 2 из 2
