StarLine Twage A8
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение28.08.2009 10:18     [цитировать]
Curt писал(а):
Вчера установили сигналку и обнаружилась проблема: сигналка не видит концевик капота. в Любом положении концевика сигналка кричит, что капот открыт. Провод проверен - в нем проблем нет. соответсвенно из-за этого не работает автозапуск. что делать???
Предлагаю отправить в сервисный центр.
alexxsus
Сообщение17.11.2009 01:53     [цитировать]
Снова проблема с автозапуском. Провожу подготовку, ручник, выкл зажигание, ставлю на охрану - все нормально. Даю команду автозапуска - стартер отрабатывает, запуск.... и сразу стоп! на брелке мигает открытый капот!!!! откидываю концевик - не помогает, со стороны сигналки землю провод концевика - все без результатно!
в чем может быть проблема?
acomp
Сообщение17.11.2009 05:36     [цитировать]
Где стоит датчик температуры? Откинь его и попробуй.
alexxsus
Сообщение17.11.2009 10:24     [цитировать]
это было сделано первым шагом, затем откидывал провод со стороны мотора, а затем со стороны сигналки. результата никакого. цепь охраны работает, при активированной сигналке открытие капота приводит к срабатыванию, а вот при запуске сигналка получает сигнал ложного открытия капота. в чем грабли - непонятно.
Сообщение17.11.2009 11:52     [цитировать]
Граблей ни каких нет !
Просто спалили вход процессора по концевику.
Первой надо массу подключать, а уж потом все остальное.
Блок в ремонт надо.
alexxsus
Сообщение17.11.2009 14:48     [цитировать]
а по чему тогда при охране открытие капота вызывает срабатывание системы? и при запросе состояния с брелка открытый и закрытый капоты распознаются и отображаются на брелке корректно?
Продолжение борьбы с автозапуском.
Цепляю контрольку между плюсом акумулятора и концевиком капота - и чудо, автозапуск срабатывает.... но только 1 раз, остальные - облом.
Пробую подать плюс с замка зажигания, землю с другого места - ни чего не меняется.
Програмирую функцию безопасной подготовки к запуску - получается произвести его раза 4 удачно, потом через раз, потом перестает авто-заводиться вообще.
Завтра еду в гарантию, что-то медленно и верно дохнет...
dor151
Сообщение19.11.2009 13:33     [цитировать]
Блок в ремонт надо.
Для А8 и А9 очень характерный дефект.
Sergey14
Сообщение19.11.2009 14:31     [цитировать]
Брехня полная! Злобный Какой уж год работаем со старлайнами,ниразу такой хрени не было.Уж поверте ,ставим дохрена. Самое слабое место у них ,это корпус антенки на брелке.
dor151
Сообщение20.11.2009 18:39     [цитировать]
Значит, ставите корректно. А ко мне таких А8,9 с процами, битыми по капоту, по десятку в месяц приходит. а то и поболее. Енто не брехня, енто жисть.
Don't Worry,
Be Happy!
acomp
Сообщение20.11.2009 20:00     [цитировать]
и я недавно столкнулся с такой проблемой по капоту
Я в шоке
acomp
Сообщение20.11.2009 20:02     [цитировать]
alexxsus , провода на капот не перетернись, от вибрации запуска не может коротить?
Сообщение21.11.2009 16:09     [цитировать]
Вход капота вылетает элементарно если подготовили клемму массы сигналки, а прикрутить забыли. Капот открыт, двери тоже, втыкаем разъемы в блок и пробуем нажать брелок и все. В 99 случаев вылетает именно вход капота, так как минус сигналка берет с этого входа, вот проц и накрывается.
dor151
Сообщение22.11.2009 23:57     [цитировать]
Согласен, но с маленькой поправочкой, не 99, а процентов 60. В остальных - летит транзистор в цепи "- дверь". Потом крик: "Поломалася, брак" - и хрен докажешь, что просто ставил криворукий долбомот.
Don't Worry,
Be Happy!
Сообщение23.11.2009 00:12     [цитировать]
Пару дней назад вернули блок А8 с дырявым входом двери из ренодилера.
dor151
Сообщение23.11.2009 00:59     [цитировать]
И дилеры и салоны, все хороши.
Don't Worry,
Be Happy!
Страница 3 из 4
