StarLine Twage A8
Сообщение14.07.2005 12:44     [цитировать]
В первую очередь проверьте качество скруток.
Перепрограмируйте заново брелки и блок.
Можете подъехать, блок и брелок протестируем.
alexk053
Сообщение17.07.2005 22:33     [цитировать]
Проверил скрутку в месте подключения к контролю педали тормоза. Перепрограммировал брелки.
Все равно в 2 из 3 случаев автозапуск не работает (мотор запускается и останавливается с сигналом по тормозу).
А так хочется запускть мотор, чтобы кондишн охладил салон...
В машине есть еще иммобилайзер, установленный после сигналки, но опять же - после его установки все работало....(и установщики иммобилайзера сказали, что конфликта с сигналкой не будет. Правда они крепко поругали StarLine).
Во что обойдется у вас диагностика блока/доведение до ума сигналки (если блок в порядке?)
alexk053
Сообщение21.07.2005 23:29     [цитировать]
кстати, еще заметил, что иногда при отключенной сигналке на брелоке замочек закрыт.
Глюкалово эта StarLine...
Chigivaro
Сообщение05.08.2005 19:55     [цитировать]
> alexk053
> Дистанционный запуск не работает - глохнет сразу после запуска.
> учитывая, что у меня АКПП, проблема с "мозгами" сигналки?
А какой авто у тебя? Напиши, подскажу Клево
Toyota CHASER - COOL
alexk053
Сообщение18.08.2005 14:17     [цитировать]
Chigivaro писал(а):
> alexk053
Toyota Corolla Spacio 2001
Буду благодарен!
Chigivaro
Сообщение18.08.2005 18:36     [цитировать]
Провод (серо-черный) тащи напрямую к генератору(ч/з резистор).
На нём фишка с тремя проводами.
Не помню какого цвета, короче вычисли с помощью тестера или контрольки, на каком проводе после заводки ДВС появится "+".
К нему и подбивайся.
Еще не забудь настроить функцию №6 (контроль ДВС по генератору).
Удачи! Очень счастлив
zorg
Сообщение14.06.2007 11:18     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Такая проблема на некоторых авто с данной сигнализацией существует. Она победима! Дело в том что после выключения зажигания и переходе на резервирование у сигнализации на проводе зажигания на долю секунды пропадает напряжение, надо поставить реле с конденсатором 1000 мкф на обмотке. Прилагаю схемку
http://www.autoset.ru/menuitemid/8/way/6/itemid/22/
Если не трудно, выложите эту схемку снова
zorg
Сообщение14.06.2007 11:42     [цитировать]
Уже нашел, спасибо за помощь Подмигивающий
Теперь схема тут...
http://www.2car.ru/index.php?menuitemid=8&way=6&itemid=22
perun666
Сообщение04.03.2009 01:15     [цитировать]
подниму эту тему еще разок.
после установки А8 на 12-ку она(машина) ведет себя неадекватно, а именно: производим процедуру подготовки к автозапуску-подымаем ручник, вытаскиваем ключ, выходим, ставим на охрану - встает, потом можно завести.
а вот если не подымать ручник, то она(машина) по идее сама должна заглохнуть после вытаскивания ключа...ан нет!!! могет еще пару раз попытаться завестися (**ука)
кто подскажет какие варианты решения?
Сообщение04.03.2009 18:39     [цитировать]
Ручник сигналка видит, и куда его подключили?
perun666
Сообщение26.08.2009 23:50     [цитировать]
вопрос не актуален...решение придумали(но настолько оригинальное, что только пьяному придет в голову)...
но интересно что скажут ГУРУ
ручник был подсоединен к ручнику Улыбаюсь тоесть как и положенно по схеме Улыбаюсь
а разобраться то все равно охота Упс
Sergey14
Сообщение27.08.2009 13:22     [цитировать]
Проблемка скорей в замке зажигания.При вкл. ручника срабатывает "защита стартера". При выкл. ручника какой-нибудь МААленький плюсик давит с замка на реле стартера в сиге, результат на лице. Откл.чёрный с белой полоской провод, и проверь.
perun666
Сообщение27.08.2009 23:10     [цитировать]
во во
так и решили Улыбаюсь
плюс от диода (на подсветку который) а там как раз примерно 12В...
так что подсветка больше не горит Расстроен
sasha19000
Сообщение28.08.2009 00:42     [цитировать]
обычно в машинах с автоматом сига подключается к тормозам, проверьте куда она подключена и заодно посмотрите целы ли лампы тормозов.
Curt
Сообщение28.08.2009 10:12     [цитировать]
Вчера установили сигналку и обнаружилась проблема: сигналка не видит концевик капота. в Любом положении концевика сигналка кричит, что капот открыт. Провод проверен - в нем проблем нет. соответсвенно из-за этого не работает автозапуск. что делать???
Страница 2 из 4
