KGB FX-7 не работает основной брелок
На страницу 1, 2, 3  След.
В.Е.
Сообщение01.05.2010 15:46    KGB FX-7 не работает основной брелок [цитировать]
Сигнализация заглючила. После недолгого поиска обнаружился упомянутый дефект. Как только она отозвалась на резервный, я немедленно перепрописал оба брелка + ещё один(тоже основной) из другого комплекта. Эта операция прошла успешно. Но сигнализация тем не менее на оба основных брелка не реагирует, а признаёт только резервный.
Встречался ли кто-нибудь с таким дефектом? Есть ли разница между основным и резервным брелком в процессе связи с сигнализацией?
Мы не .....
Сообщение02.05.2010 11:01     [цитировать]
Я уже как-то говорил об этом глюке 7 версии... Но у меня решилось все просто 3-я перепрошивками... Пока работает...!
В.Е.
Сообщение02.05.2010 11:06     [цитировать]
Это не глюк прошивки.
Всё оказалось не просто, а очень просто. В результате прикуривания от пускозарядного устройства в контроллере появилась фатальная ошибка. Проблема разрешилась заменой сигналки на исправную.
Всем спасибо.
Мы не .....
Сообщение02.05.2010 11:09     [цитировать]
Кстати да... такое возможно! У топоров такое часто встречаю! КГБ еще ниразу... Буду знать!
Ну у меня решилось прошивкой, так сказать меньшей кровью...!
Сообщение02.05.2010 11:15     [цитировать]
А мне тоже принесли брелок от FX7.Загружается нормально.А при нажатии на 3-ю кнопку,вход проца остается в лог-0.Наверное тоже прикуривали..... брелок Очень счастлив
Сообщение03.05.2010 00:44     [цитировать]
Великим спецам, великие неисправности Очень счастлив , pisto, есть вопрос, пытаюсь вместо LMV358М(компаратор в модуле TW 9010), втулить опереационник LM358, обратка преотличнейшая, прямой нет(?), в чём дело? Уровень, частичное интегрирование, вх/вых сопротивление? На rx/tx-data картина вроде такая же. Что скажешь?
С уважением. Юрий.
P.S. А что у процессора, обрыв или "коротыш"? Ни разу не попадалось так. Я в шоке
Сообщение03.05.2010 09:05     [цитировать]
НЕ совсем понял:блок не принимает сигналы брелка?
Да кто бы знал.После загрузки вход(и на кнопке) как и положено лог1.После нажатия на кнопку-чистый лог 0.И брелок естественно входит в режим установки времени и т.д.Похоже на сбой...
Сообщение03.05.2010 11:20     [цитировать]
Cовершенно верно. Принесли антенный модуль с неисправной LMV358M, Установил LM358 (на "донорских" платах от различных устройств их полно), сигнал от брелка принимается, демодулируется... всё чики-чики, на 5 выводе LM, от UAA3220 всё есть, на 7(выход) то же, но блок не "понимает" сигнала, ставлю LMV358M, нашёл в модуле Pharaon v.21, всё работает... Заметил, правда, что сгнал на LM358 немногим более "прямоугольнее"(одинаковее что ли) на выходе, немного не такой как у "кейлок", где видно чётко разницу длительности отдельных импульсов. Но обратка то идёт! Буду рад любой информации.
С уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось: Юрий Фомин (03.05.2010 12:51), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.05.2010 11:34     [цитировать]
Уж напугал а то. Процессоры с такой лажей пошли. Эти Холтек, у меня Tomahawk X5 брел лежит с подбитым входом от 14 вывода 3220, до 0,8v садит, но работает! Повышено потребление питания. Проц снимал - так и есть...
C уважением.
Сообщение03.05.2010 15:51     [цитировать]
С уважением, Юрий.
Может влияет что LMV -это rail-to-rail.Т.е может на выходе выдавать напряжение практически равное Uп.
Больше ничем не могу помочь.Этот узел ни разу не ковырял.И схемы посмотреть тоже нету.
Сообщение03.05.2010 19:52     [цитировать]
Понял, в любом случае спасибо.
В.Е.
Сообщение06.05.2010 15:59     [цитировать]
Закон парных случаев.
Сегодня один из клиентов пожаловался на абсолютно аналогичный случай.
Осталась слабая надежда на то, что больше никто ни от чего не прикуривал.
Мы не .....
feo77
Сообщение30.05.2010 16:24     [цитировать]
Добрый день. У меня на калине стоит kgb fx-7. Две недели назад у меня вышел из строя генератор и на зарядку выдавал 17 вольт. Пока выяснили, в чем проблема, возникли глюки с сигнализацией. Брелок с 2-сторонней связью отказался работать даже после перепрограммирования основного и запасного брелка. А вот запасной работает через 1-5 раз, но все-таки работает. Я сам в Тюмени, нашел установочный центр. Там поменяли антенный блок, в их руках заработал брелок с обратной связью. Сказали, что нужно им отдать антенный блок и блок самой сигнализации, будут ремонтировать.
Дома сам разобрал антенный блок, увидел элемент EPCOS 3740 CKW 1. Он явно сгорел - видно по цвету металла - как будто обожгли его.
За ремонт предложили 1200р...
Может кто подскажет, что это за элемент и где его можно купить?
Сообщение30.05.2010 22:58     [цитировать]
Фотку кинь.
Michael444
Сообщение31.05.2010 12:30     [цитировать]
feo77
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_06/Pipe_20mounted_20sensor__B58100__T120.pdf
Терморезистор?
Страница 1 из 3
