KGB FX-7 не работает основной брелок
На страницу Пред.  1, 2, 3
sheinnail1
Сообщение05.11.2016 19:56     [цитировать]
Вообщем сделать мне удалось обе сигнализации.всё дело было в обратке.когда на высокочастотном транзисторе в антенне коротыш,пробивает в центральном модуле резистор смд на 10 ом.заменил оба элемента и всё заработало. В истерике
Учиться никогда не поздно
Сообщение07.11.2016 10:18     [цитировать]
А что в таких случаях нужно говорить sheinnail1? Истратили на вас время... С нравственностью то всё спокойно? )
sheinnail1
Сообщение08.11.2016 14:59     [цитировать]
Я конечно не гордый.время на себя тратить не просил.ответ я тут так и не нашёл на свой вопрос.человек, которого я хотел побеспокоить так и не вышел на форум.если так хочется,то спасибо
Сообщение14.11.2016 16:50     [цитировать]
а что случилось?
Последний раз редактировалось: serge-singer (30.11.2016 15:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение15.11.2016 09:38     [цитировать]
Дык опять масса Очень счастлив
Да программатор есть, а пришлось паять. Отстой видимо.
Mecca
Сообщение27.11.2020 19:20     [цитировать]
Привет всем! Мне нужна схема платы брелка магикар 9. Кнопки отвалились,а при пайке сгорел резистор.Надписей на плате нет,какой стоял не известно,они мелкие(1мм).И если есть название или у кого они есть,то и резисторы.
Mecca
Сообщение27.11.2020 19:22     [цитировать]
Привет всем! Мне нужна схема платы брелка магикар 9. Кнопки отвалились,а при пайке сгорел резистор.Надписей на плате нет,какой стоял не известно,они мелкие(1мм).И если есть название или у кого они есть,то и резисторы.pisto
Mecca
Сообщение27.11.2020 19:24     [цитировать]
feo77 писал(а):
Как правило это транзистор с маркировкой RF.Хотя по виду вроде живой.Так что рыть надо передающую часть и навсякий случай посмотреть ц.блок.
ПС.На доп. брелок я бы забил.Он всегда глючит.И у SL тоже.
Mecca
Сообщение27.11.2020 19:30     [цитировать]
feo77 писал(а):
Антенный блок в целом.
Привет.Мне нужна схема платы брелка магикар 9. Кнопки отвалились,а при пайке сгорел резистор.Надписей на плате нет,какой стоял не известно,они мелкие(1мм).И если есть,то и резисторы.
Страница 3 из 3
