Pantera XS-1000 - треск в блоке
На страницу Пред.  1, 2, 3
romanwma
Сообщение11.05.2010 15:07     [цитировать]
Всем привет.Парни подскажите - могу я замкнуть два чёрных провода между собой и кататься до конца недели.Мне необходимо отключить сигналку потому как ключи с работающим брелком я забыл в кармане куртки которую отдал до пятницы в швейное ателье (там одна женщина работает -она отвозит это другой которая работает на дому - вобщем гемор забирать ключи,проще отключить сигналку)
Сообщение11.05.2010 15:26     [цитировать]
Можно просто вытащить предохранитель на 5А.
Все блокировки нормально замкнуты.
romanwma
Сообщение18.05.2010 12:41     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Спасибо.
Недавно появилась новая проблемма - Грешу на сигналку : Pantera XS-1000 при заводе машины начинает щёлкать блок сигнализации + зашкаливает стрелка тахометра+ машина заводится со второго или третьего раза немного подтраивая,а потом всё нормализуется.Когда нет этого щёлкания в блоке сигналки - всё ок,машинка заводится хорошо и не троит.Пробовал отключать этот блок (замыканием двух чёрных проводов)) - всё хорошо.Что это может быть?
Сообщение18.05.2010 21:20     [цитировать]
плохой контакт в блокировке
Yurec66
Сообщение08.08.2010 21:04     [цитировать]
Сегодня произошло тоже самое, стартер не включался. На прошлой неделе прошелся по всем клеммам массы, которые выходят на массу, корпус и т.д. Зачищал, аккуратно и плотно прикручивал. Т.е. с массой все должно быть нормально.
Олег кз писал(а):
масса может питаться через другой провод, при этом её будет мало, и происходят глюк как например блокировка стартера
Что значит масса может питаться через другой провод и как ее может не хватать?. Я понимаю масса или есть, или ее нету. Вышел из ситуации - замкнул два толстых провода не снимая основной колодки. Завелся нормально, перемычку убрал и поехал в гараж. В гараже немного поджал мамки и вставил толстые провода обратно в блок на свое место. Машина завелась как ни в чем не бывало. Вот и как обращаться к спецам, как объяснить в какой момент происходит глюк? Приеду, а они скажу, мол не мароч голову, не будет работать тогда и приезжай. Как приехать и как знать где и в какой момент опять глюканет? Но съездить конечно всеравно нужно. Неудобно просто получится, если пошлют ...
Сообщение08.08.2010 21:11     [цитировать]
а ты видел,как при включении стартера массовые провода шевелятся? Даже недостаток сечения приводит к нехватки массы при запуске Улыбаюсь
Yurec66
Сообщение08.08.2010 21:14     [цитировать]
О... Это уже из области ужастиков(шевеление проводов). Да как то не замечал шевеления Я в шоке Да и сигналка работала лет 5 после установки, года 2 как проявились первые глюки.
Страница 3 из 3
