переполюсовал сигналку CENMAX VIGILANT
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
каин
Сообщение09.04.2010 19:51    переполюсовал сигналку CENMAX VIGILANT [цитировать]
переполюсовал сигналку CENMAX VIGILANT сгорел предохранитель на плате, отдал припаять. После этого сгорает предохранитель на плюсовом проводе. При разборки блока обнаружил что микросхема скорее всего DEN20003AG имеет белое пятно типа оплавления и перемычка которую припаяли отпаялась. Вопрос стоит ли ремонт того и что бы могло там на(е)вернуться?
vovik8
Сообщение09.04.2010 21:22     [цитировать]
а проверять надо.
могло навернуться как минимум микросхема, поскольку на ней уже видна подпалина.
Стабиллитрончик и диоды.
Заглазно трудно определить.
каин
Сообщение09.04.2010 21:37     [цитировать]
Спасибо. Микросхема вроде как ULN2003AG в чип и дипе в нижнем новгороде вроде нет, чем заменить?
Сообщение09.04.2010 21:45     [цитировать]
С ума сойти Офигевший Что же там есть тогда?Ищите другой магаз электроники.Или пивасику и к установщикам.У них старых блоков всегда навалом.
каин
Сообщение09.04.2010 21:57     [цитировать]
понятно что сам паять не буду, но в нашей периферии 40 км от нижнего, микросхемы кого знаю паяют только в в сотовые
каин
Сообщение09.04.2010 21:59     [цитировать]
хочу добить ULN2003AG нет есть просто А
vlad99
Сообщение09.04.2010 22:06     [цитировать]
Это одно и то-же. Главное- что бы тип корпуса совпадал. На буквы внимания не обращай
каин
Сообщение09.04.2010 22:14     [цитировать]
опа... корпус 10 на 4 мм это что то говорит? (мне к сожалению нет)
vlad99
Сообщение09.04.2010 22:19     [цитировать]
я имею ввиду внешний вид корпуса Улыбаюсь
каин
Сообщение09.04.2010 22:24     [цитировать]
Спасибо, понял. Если не поможет замена микросхемы я еще вернусь по поводу стабилитронов и диодов Офигевший
каин
Сообщение09.04.2010 22:27     [цитировать]
кстати у меня есть дохлый Cuber 5 и простая АПС в них не может быть этого счастья?
Сообщение09.04.2010 22:39     [цитировать]
В АПС есть.В лругой может быть она или ее 100%-ный аналог.Тип корпуса- надо открыть и потаращится Улыбаюсь
каин
Сообщение09.04.2010 22:44     [цитировать]
Пошел таращится...
vlad99
Сообщение09.04.2010 22:48     [цитировать]
В Кибер5 все микросхемы в DIP- корпусах. И маркировка стерта. В АПС скорее всего именно в нужном корпусе. А вообще-то эта микруха есть во всех (практически) сигналках. И стоит она 23 р.
каин
Сообщение10.04.2010 09:22     [цитировать]
Так и есть, в кибере кто то все потер и поставил в другие корпуса. Надежда на АПС не оправдалась микруха в 2 раза больше чем надо.
Научите что спрашивать по телефону продавца ( так и хочется сказать черного дерева) что за корпус мне надо, если мне тупому, известно что его размер 10х4 мм?
Страница 1 из 4
