| Автор |
Сообщение |
каин Свой человек
11.04.2010 18:50 |
[цитировать] |
| Та на что мне указали не звонится вообще, а соседняя в обе стороны
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
11.04.2010 22:15 |
[цитировать] |
Че за прибор не могу найти, завтра хотел зараз заказать. то ли BAV70 SOT23 диод но внешне не похож, короче не понимаю я...
[профиль] [л.с.] |
vlad99 Корифей
12.04.2010 09:57 |
[цитировать] |
Скорее всего диод. Можешь не заказывать- поставишь обычный . Судя по всему стоит по питанию. Работать будет и без него. Его функция - защита от переполюсовки . Он должен сгореть и после этого выбивается пред. Но обычно происходит наоборот.Если успею -сегодня заеду к друзьям. Они на днях снимали такую сигналку, думаю отдадут на детали.
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
12.04.2010 16:13 |
[цитировать] |
Все правильно, стоят по питанию на + и на -. Интересно: как так вышло что один не звонится (понятно-горелый), а второй в обе стороны как здрасте? Так как они(диоды) не выполняют поставленную основную и главную свою задачу , не будет ли правильным поставить их полный аналог-перемычку?
[профиль] [л.с.] |
vlad99 Корифей
12.04.2010 16:41 |
[цитировать] |
| Цитата: | | Все правильно, стоят по питанию на + и на -. |
Немного не так. Тот, который горелый, стоит между плюсом и минусом и должен в этой ситуации сгореть. После этого вышибает пред. А второй может быть и цел- надо выпаять ULN и битый диод , а затем снова прозвонить.
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
12.04.2010 17:25 |
[цитировать] |
| Уууу, как хитро.значит надо их оставить и по совету поставлю обычные вольт на 50, ампер на сколько?
[профиль] [л.с.] |
vlad99 Корифей
12.04.2010 18:45 |
[цитировать] |
| Тот , который сгорел- достаточно и 1 А. А второй- надо смотреть включение. Кстати, а это случаем не конденсатор?Бывают такие. Посмотри внимательнее на обведенный элемент- мне кажется там виднеется знак"+"?
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
12.04.2010 21:02 |
[цитировать] |
| сегодня мне не привезли ULN2003. привезут завтра. Плюса рядом с битой деталью не нашел, вот сижу и думаю как мне сейчас узнать что это за дрянь? Или тупо перемкнуть?
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
12.04.2010 21:20 |
[цитировать] |
| Спер фотку томагавка(простите) я там обвел элементы кажись один в один мои, нижний элемент начинается тоже на А
[профиль] [л.с.] |
vlad99 Корифей
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
12.04.2010 21:35 |
[цитировать] |
Да уж спер и спрятал...
| Описание: |
 Скачать |
копия.jpg |
| Размер файла: |
271.64 KB |
| Скачано: |
1297 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
vlad99 Корифей
12.04.2010 22:49 |
[цитировать] |
| Здесь обе детали- диоды. Подожди до четверга- привезут б.у. сигналку- посмотрю живьем.
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
12.04.2010 23:04 |
[цитировать] |
| Конечно подожду, как раз я думаю все у меня будет к четвергу. Заранее спасибо.
[профиль] [л.с.] |
vovik8 Эксперт
13.04.2010 21:26 |
[цитировать] |
А4 это диод, поиском можно все найти.
ULN2003 не зависит от буквы, даже если постараться можно вместо SMD корпуса впаять DIP вопрос гимора в работе.
Проверяйте все диоды обязательно.
Обычно сгорает не один диод, но если еще летит и микруха, то как минимум слетает стекляшка рядом.
[профиль] [л.с.] |
каин Свой человек
13.04.2010 22:18 |
[цитировать] |
| Так... Хрен редьки не слаще. Рядом с ним стекло с одним широким желтым кольцом звонится на плате в обе стороны
[профиль] [л.с.] |
